Audi TT 8N 3.2 Inspektionintervalle
  • Moin Leute,
    bin neu an Bord und aktuell auf der Suche nach einem passenden Audi TT 8N 3.2. Hab mich schon ordentlich durch die Thematik gearbeitet. Zuletzt hatte ich die ausführliche Thesis bezüglich des VR6 in den Fingern.
    Eine Frage interessiert mich allerdings. Wie sind die Inspektionintervalle beim 3.2er. Insbesondere interessiert mich, ob bei einer gewissen Kilometerzahl (100.000 km beispielsweise) eine größere Inspektion fällig ist. Gibt es ein offizielles Dokument wann welche Servicearbeiten nötig sind?
    Und die Jackpotfrage -> absolut Subjektiv, bis zu welchen Werten 208/209 würdet ihr ein 3.2 kaufen? Szenario er kostet 13.000 Euro und hat 120.000km gelaufen. Damit man ein Vergleich hat. Ich möchte gar keine Debatte loslösen, einfach mal zwei Zahlen in den Raum werfen. Habe zwei 3.2er angeboten bekommen, einer mit 1/-3 (iwi komisch sollte vielleicht -1/-3 sein?) und einer mit -3/-4.
  • Für den Motor einmal im Jahr oder alle 10.000 km, am besten Addinol 0540 Superlight.
    Bei DSG und Haldex nach 5-6 Jahren Öl und Filter wechseln.
    Zusätzlich gibt es noch das Hinterachsdifferential und beim DSG das Winkelgetriebe vorne, welche beide WV Achsöl bekommen. Würde ich persönlich mit den anderen Getriebeölen wechseln. Bei Audi ist der Wechsel nicht vorgesehen, selbst wenn das Diff schon Geräusche macht… Die Brühe die da raus kommt spricht aber Bände und nach dem Wechsel war alles wieder ruhig.
    Handschalter ist vorne mit dem Winkelgetriebe verbunden, also eventuell mal ein Getriebeölwechsel nötig.
    Bezüglich der Steuerkette sollte man individuell entscheiden:
    Macht sie Geräusche? Wie hängt der Wagen am Gas? …
    Das Problem ist auch nicht die Kette selber, eher fressen sich die Gleitschienen aus und die Spanner klemmen durch die Ölkohle. Dadurch entsteht dann das Kettenspiel.
    3-4 für die Werte würde ich als Grenze empfehlen um keine allzu große Überraschung zu erleben, aber letztendlich geben die Werte nur einen Richtwert. Wenn die Sensoren nicht vernünftig sitzen, sagen die Werte auch nichts aus… Und wenn einer mit gemachter Kette wirbt und dann doch wieder zu Audi geht und Longlife fährt…
    Am besten den Wagen im Kaltstart und warm auf Kettengeräusche prüfen, unbedingt den Fehlerspeicher auslesen.
  • McCloudy
    Vielen Dank für die rasche Hilfe.
    Vielleicht macht man sich als TT 3.2 Neuling auch etwas wuschig. Aber es ist schon befremdlich wenn in fundierten Berichten davon die Rede ist, das -3/-4 als Indikator dafür gilt, dass eine Längung der Kette vorliegen kann. Im selben Atemzug aber viele Autos angeboten werden die solche oder Teilweise krassere Werte aufweisen und als "super Kettenwerte" bititelt werden.
    Bei 12k + möchte man natürlich kein Grif ins Klo machen. Natürlich ist jeder Gebrauchtwagen kauf ein Risiko, selbst bei einem Neuwagen ist man nie 100 prozentig auf der sicheren Seite (wobei da natürlich noch die Gewährleistung/Garantie etwas Sicherheit gewährt). Ich finde es nur krass, das selbst Autohäuser die Kettenwerte nicht rausrücken und man teilweise total angefahren wird, wenn man sich danach erkundigt. Wer ein gutes Auto zu einem angemessenen Preis verkauft, der muss ja nix verheimlichen.
    Bezüglich der Inspektionintervalle, klingt ja recht human.
    Lohnt es sich bei einem 20 Jahre alten Auto das Scheckheft bei Audi zu pflegen, oder tut es auch eine freie Werkstatt?
  • Gibt es ein offizielles Dokument wann welche Servicearbeiten nötig sind?
    Ja, natürlich gibt es diese offiziellen Dokumente:
    Das sind die Wartungspläne, die in den Werkstatthandbüchern, aber auch in der Betriebsanleitung des TTs beschrieben sind.
    Aber auch hier im Forum gibt es viele Hinweise.
    Nein, das stimmt leider nicht und ist ehr eine Empfehlung von LIebhabern des Fahrzeugs:
    Audi für den 8N hat zwei Intervallgrössen:
    1) Longlife ( bis zu 30tkm und maximal 2 Jahre)
    2) Festintervall (15tkm oder einmal im Jahr)
    Hierbei unterscheiden sich die zu verwendenden Öle, sowie die auszuführenden Arbeiten.
    Die Empfehlung für Longlife ist VW 503 00, für Festintervall VW 501 01|VW 502 00.
    Grundlegend ist aber nichts gegen verkürzte Wechselintervalle oder Hochwertigere Öle einzuwenden.
    Es ist aber nicht die Vorgabe von Audi.
    Bei der Ölmarke ist es wie bei einer Religion: Jeder dass, wovon er überzeugt ist.
    Rowe, Fuchs, LiquiMoly etc. liefern vergleichbar gute Öl, wie Addinol, wenn gleiche Spekts betrachtet werden.
    Nein, IDR ist es eine Kombination aus allen hier genannten Problemen.
    Auch die Kette längt sich und verschleisst, wie es allgmein Ketten tun..
    Kann man für sich selber so wählen, in den technischen Unterlagen findet man die Grenzwerte von -8/+8 °KW, aber der Handlung empfohlen wird.
    Die Tollerenanz der aktuellen gemessenen Werte zu den Grenzwerten sollte bei der Preisgestallung des möglichen Kaufs oder bei Entscheidung, Kette-tauschen (und Kettenführende Bauteile) oder nicht, berücksichtig werden.
    Ja defintiv immer !
    Zu den MWB 208/209 habe ich hier schon ein bisschen etwas geschrieben.
    Gern die Suche benutzen. Wenn man versteht, was diese Lernwerte anzeigen, kann man ihre Grössen und die daraus entstehenden Auswirkungen einschätzen.
    Letztendlich zeigen die Werte NICHT NUR den Zustand der Kette, sondern auch die Stellmöglichkeiten der Nockenwellenversteller an.
    Damit muss das Messergebniss immer aus dem System interpretiert und kann nicht automatisch der Kette und dessen Verschleiss zugeordnet werden.
  • Ich gehe bei dem Wagen auch eher von einem Kauf als Liebhaber Fahrzeug aus, dementsprechend die etwas kürzeren Empfehlungen mit den Wechselintervallen. Die Vorgaben von Audi gibt es, allerdings dürfte jedem klar sein, daß gerade aufgrund der Longlife Intervalle die meisten Fahrzeuge Probleme haben.
    Was die Kette betrifft, habe ich diese im letzten Winter bei meinem Wagen inkl. der Gleitschienen und Spanner getauscht. Werte waren vorhger -3/-4, die Kettengeräusche waren kalt extrem, warm immer noch deutlich hörbar. Bei den Ketten selber konnte ich im Vergleich zu den neuen Ketten knapp unter einem Millimeter Längung fest stellen, wenn man beide nebeneinander über einen Schraubenzieher hängt. Da waren die Spanner und die ausgefressenen Gleitschienen eher das Problem...
    Am besten schaut man vor einem Kauf, das der Wagen keine Longlife Interwalle hatte.
    Das war mir schon klar, ist aber nicht die richtige Antwort auf die gestellte Frage, denn du kennst du Usecase des Fragenden nicht:
    Auch wenn es ein Liebhaberfahrzeug ist, muss man nicht zwingend die Wartungsintervalle reduzieren:
    gerade, wenn das Fahrzeug keine Kurzstrecken mehr sieht und das Öl über lange Zeiten auf Betriebstemperatur gehalten wird, macht ein vorzeitiger Wechsel aus technischer Sicht keinen Sinn:
    Alle Ölverdünnungen kondensieren im Betrieb aus. So ist ein 15tkm-Intervall problemlos vertretbar.
    Erst, wenn das Liebhaberfahrzeug nur auf Kurzstrecken zur Eisdiele und wieder zurück gefahren wird, sollte man die Wechselintervalle reduzieren. In diesem Fall gebe ich dir Recht.
    Es sollte aber dann auch genau so beschrieben werden.
    Auch hier schliesst du wieder von deiner (einen) persönlichen Erfahrung auf alle Motoren, was halt nicht korrekt ist.
    Ein Kettenspanner, der nicht sofort die komplette Kettenspannung aufbaut, verursacht auch Kalt-Kettenrasseln.
    Selbst bei einer neuen Kette..
    Der Grund kann schon allein hochwertiges xW40 Öl sein, was im Gegensatz zum xW30 nach VAG-Spec deutlich zäher im kalten Zustand ist und entsprechend länger gebraucht, an allen Stellen den notwendigen Öldruck aufzubauen.
    Wichtig ist am Ende, dass die Nockenwellen im Betrieb ihre Sollstellungen erreichen:
    Denn dann passen die Abgas- und Füllungswerte und die Ventile treffen nicht den Kolben.
    Solange dies jederzeit sichergestellt ist, ist Kettenrasseln erstmal nur ein akkustisches Problem..
    Daher sollte man die Kette immer im System betrachten und den Zustand nicht einzig und allein auf die adaptiven Lernwerte der Nockenwellenversteller beziehen.
    Auch das ist wieder zu pauschal gedacht:
    VAG hat in Dauerläufen bewiesen und über die Garantie letztendlich "garantiert", dass der Motor mit Longlife-Intervallen funktioniert.
    Diese betrachten aber leider nicht so deutlich den Kaltstart und den Kurzstreckenbetrieb.
    Vor allem, wenn man die Auswertungen der Parameter aus den frühen Phasen der Software-Funktion betrachtet.
    (Heute ist man da deutlich weiter: ich hatte letztens einen Longlife-"Fall" der nach 1 1/4 Jahr und 7200km nach einem Service bettelte, obwohl 2 Jahre und 30tkm maximal möglich gewesen wäre).
    Daher kann ein VR6 (oder auch 1.8T) der ein Longlife-Intervall codiert hat, jedoch nur Langestrecken sieht, einen deutlich besseren Wartungs- und Verschleisszustand haben, als bei einem (auch verkürztes) Festintervall, bei dem der Motor nur zu Eisdiele, dem lieblings-Italiener und wieder zurück bewegt wird.
    Für mich ist die Kombination aus Wartungsintervall, Laufleistung und Usecase viel wichtiger..
  • Jochen_145 , McCloudy
    Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen
    Hab einen TT an der Hand und auch dessen Werte bekommen:
    Einlass-Nockenwelle Bank 1: 22 Grad
    Einlass-Nockenwelle Bank 2: -18 Grad
    Auslass-Nockenwelle Bank 1: 0 Grad
    Der Besitzer sagt 208 und 209 sind bei 0 Grad.
    Also ist die Auslass-Nockenwelle Bank 1 die 208?
    Scheint der Rest ok oder sollten noch weitere Werte ausgelesen werden? Sofern es passt würd ich den anschauen und mir das Auto anschauen.
    Einmal editiert, zuletzt von touristtrophy (23. Juni 2021 um 07:28)
  • Ein Wert von 0 Grad klingt doch ok. Viel genauer oder besser wird es auch nicht, es sei denn, Du machst eine „Sichtprobe“, also Ausbau des Luffis, ausschrauben der Hallgeber und vor allem dann die fehlerfreie Interpretation dessen, was Du dann siehst.
    Ich würde das Thema „Kette“ generell nicht so hoch hängen bzw. schlicht akzeptieren, dass die Kette ein Verschleißteil ist und irgendwann getauscht werden muss.
    MMn. sollte man auch gehörig den Rest des Wagens im Blick behalten. Damit will ich sagen: wenn ich ein an sich tolles Auto an der Hand habe, wäre die Kette kein KO-Kriterium, sondern eine Preisfrage.
    Ich meine, was machst Du denn, wenn Du Deine Traumkombination eines TTs hinsichtlich Farben und Ausstattungen hast, der technisch ok ist, aber die Kette wirft Zweifel auf? Lässt Du den Karren dann stehen? Es gibt nur rund 950 TTC 3,2 und rd. 450 TTR 3,2 in D (zugelassene per 1.1.21).
    Bilder von meinem Dicken ...
  • HerrDoktor ich glaub eine miese Kette würd ich nur bei einem papayafarbenen akzeptieren 😂.
    Also klar geb ich dir erstmal recht. Sofern eine schlechte Kette den Preis drückt ist es ok.
    Bis dato ist meine Erfahrung:
    Ich:
    "Können Sie mir bitte die Kettenwerte 208 / 209 per Dia auslesen"
    Verläufer:
    "Die Kette ist top, Wagen ist Scheckheftgepflegt. Sie bekommen eh eine Gebrauchtwagengarantie"
    Ich:
    "Die nützt ein leider nix, wenn offiziell erst kurz vorm Kettentot von Audi die Reperatur empfohlen wird"
    Verkäufer:
    Werte sind -5 und -7 also noch gut"
    Mein leider ist die Kette ein krasser Faktor bei einem 3.2er. Bei den Reperaturkosten kann es ein guter oder richtig mieser Kauf werden 😅
  • Ich sehe ja ein, dass es mitunter schwierig sein kann, den Preis zu drücken. Kein Verkäufer räumt eine Kettenlängung ein, wenn Audi als Grenze -/+ 8 (meine ich) vorgibt.
    Andererseits: wenn man mal schaut, dann stehen die Dicken durchaus längere Zeit beim Händler, jedenfalls wenn sie nicht noch außergewöhnliche Ausstattung haben. Da muss ein Verkäufer schon Geduld mitbringen.
    Wichtig wäre m. E., dass die Werte erstens möglichst nahe bei der Null sind und glei CH zeitig auch nicht zu weit voneinander abweichen. Sprich: Gleichlauf -3/-3 wäre mir lieber als -1/+4. Dagegen kann man dann aber auch wieder einwenden, dass die Werte der Hallgebet auch nicht immer exakt sind. Schwierig und ein Stückweit als „Gefühlssache“.
  • HerrDoktor,
    Ja die Differenz sollte nicht zu Groß sein. Hatte einen angeboten bekommen mit -1 und +4 , ist schon bissel komisch. Kette wurde auch erst vor 30k gemacht.
    Wie kritisch siehst du das Thema Laufleistung? Habe jetzt zwei-drei an der Hand die eigentlich recht vielversprechend sind, aber Laufleistungen von +170k haben.
    Kettenwerte alle um die 0 bis -1. Ansonsten scheint auch der Rest zu stimmen.
  • Ich habe meinen 3.2er mit 180.000km gekauft. Was willst du machen? Diese Autos sind ab 15 Jahre alt.
    Mein erster TT hatte 2005 mit 130.000km einen Motorschaden (gekauft mit 110.000km), seitdem hab ich nur noch Autos mit maximal 20000km gekauft... Für mich hab ich das jetzt so akzeptiert wie ichs anfangs geschrieben hab.
    UND: je länger du suchst, umso mehr KM fährt ein anderer auf das potentielle Wunschfahrzeug ;)
    Den Rest sehe ich wie HerrDoktor: für mich waren Ausstattung und optischer Zustand immer wichtiger als Technik. Eine nachvollziehbare Historie, okay. Aber Fehlerspeicher auslesen, den Käufer mit der Checkliste grün und blau prügeln und unters Auto kriechen - vergiss es.
    Für mich ists kein DailyDriver und wenn was kaputt geht, wirds repariert sobald Zeit dafür vorhanden ist.
    Audi TTQC 8N 3.2 HS
    Audi TTQC 8N 1.8T
    eGolf BJ 2020
    Skoda SuperB iV BJ 2020
    EX: Polo Highline 1.6TDI DSG RLine 11/2018
    Passat Variant B8 CL 2.0TDI 150PS // HL 2.0TDI 240PS 4M // HL 2.0TDI 190PS 4M
    SLK 55 AMG 05/2009, Performance Package, Fahrerpaket
    Audi S4 Avant 08/2004 // TTQC 8N 1.8T 225PS 08/1999
  • Danke Jason_V. und HerrDoktor.
    Hab mich jetzt auf einen festgelegt und bin in Verhandlung :).
    Hat tatsächlich 180k runter, aber macht einen äußerst guten Eindruck und der Herr ist mir bis dato sehe sympathisch, hab ein gutes Bauchgefühl.
    Kette soll 0/-1 haben. Vertrauen ist gut Kontrolle besser. Gibt es ein erschwingliches Gerät um die Werte auf die schnelle vor Ort selbst auszulesen? Iwas mobiles ohne Lappi?
    Natürlich auch für mich selbst in Zukunft interessant, um die Werte im Auge zu behalten.
  • Aus welchem Jahr ist er und was soll er kosten?
    Je nachdem würd ich sagen: vergiss die Kette und kauf ihn, wenn sonst alles passt ;)
    Audi TTQC 8N 3.2 HS
    Audi TTQC 8N 1.8T
    eGolf BJ 2020
  • Eine günstige Möglichkeit, die Kettenwerte auszulesen ohne Läppi wäre mir nicht bekannt. Gerade, wenn Du es für später so oder so benötigst, wäre die Anschaffung der Software von Rosstech sinnvoll.
    Nebenbei: Kettenwerte sollten immer bei betriebswarmem Motor ausgelesen werden. Mindestens 60 Grad Öltemperatur.
    Okay gut zu wissen.
    Hatte gesehn das es günstige mobile OBD2 Geräte gibt. Hab aber auch gehört, dass die wohl ordentlich was zerschießen können 😅
