Ich bräuchte mal wieder Tipps wie ich mit einem Problem umgehen kann was ich jetzt seit einigen Tagen habe.
Mein 8N (1.8T BVR) „Überhitzt“ nämlich in letzter zeit bei einem sehr bestimmten Szenario und zwar wenn ich eine sehr kurze strecke fahre, für ein paar Minuten halte und dann wieder losfahre.
Gestern ist es wieder aufgetreten, nach nichtmal 3km fahrt piept mich das Kombi Instrument wegen Überhitzung an und die Kühlwasser anzeige ist gut Im roten Bereich ich habe dann auch mal in der Klimaanlage unter code 49 nachgeschaut dort war die anzeige bei exakt 121 grad und hat sich auch kein bisschen verändert, ich weiß man sollte dann nicht weiterfahren habe es trotzdem gemacht weil ich mittlerweile von einem Elektronischen problem ausgehe nach ca 8km fahrt ist dann die anzeige plötzlich wieder auf 96 grad und alles ist in Ordnung…
Ich habe im Herbst letzten Jahres das Thermostat getauscht da die Temperatur nie über 75 gekommen ist danach war auch erstmal alles in Ordnung I‘m Januar hatte ich eine ähnliche Situation, da bin ich von der Wasserpumpe ausgegangen auch weil der Zahnriemen schon 6 Jahre alt war, habe dann auch Zahnriemen und Wasserpumpe Tauschen lassen und jetzt tritt plötzlich dieser Fehler auf.
Hatte jemand hier schonmal etwas ähnliches? Ich habe jetzt auch mal einen neuen Kühlwassertemperatursensor besorgt da er ja nich allzu teuer und leicht zu tauschen ist. Oder könnte es auch am Kombiinstrument liegen?
