Hallo zusammen, hier zur Info und Vorsorge ein Tip von mir. Letzte Woche war meinem Sohn die Heckscheibe am 8N beim schließen des Verdecks rein gefallen. Nachdem ich die wieder eingeklebt habe überprüfte ich bei meinem ob innen die Scheibe noch anständig verklebt war da von außen alles wie neu war. 🥹innen allerdings war die Überlappung schon an einigen Stellen lose und der Rest nur leicht fest. Habe dann alles neu verklebt ( nehme hierfür Sikaflex) von innen. Vorsorglich wurde bei meinem Nachbarn auch geprüft und auch dort löst sich die Scheibe erst von innen. Also rate ich zur Vorsorge das zu prüfen und ggf neu zu verkleben bevor die Scheibe rein fällt ( unpassend im Urlaub zb ) Gruß Frank
Heckscheibe
Wäre das nicht sogar ein Glasschaden, den die Teilkasko abdeckt? Dann gäbe es nämlich ein komplett neues Verdeck........
Interessante Frage 🤣, ich denke nur dann wenn auch Glas bricht und das passiert nicht beim reinfallen. Aber wenn’s klappt sag Bescheid!
Beim meinem anderen Cabrio habe ich eine eingenähte Heckscheibe aus Kunststoff. Wenn die bricht gibts ein neues Dach auf Teilkasko da Glasschaden .
Hallo zusammen, hier zur Info und Vorsorge ein Tip von mir. Letzte Woche war meinem Sohn die Heckscheibe am 8N beim schließen des Verdecks rein gefallen. Nachdem ich die wieder eingeklebt habe überprüfte ich bei meinem ob innen die Scheibe noch anständig verklebt war da von außen …
Hallo, Frank,
interessanter Hinweis, vor allem wg. der wiederholten Feststellungen.
Hast du zur gezielteren Eingrenzung mal Daten, also Baujahre? Danke!
Dieses Thema ist ja typisch für die Roadster-Verdecke beim 8N. Bzw. nicht nur dort, sondern auch bei anderen älteren Fahrzeugen mit Stoffverdeck und verklebter Glasscheibe. Daher sollte man immer vorsorglich prüfen, wo sich ggf. (innen wie außen) etwas ablöst und dann zügig reagieren.
Ich war vergangenes Jahr auch betroffen und viele Sattler haben abgelehnt, die Scheibe neu einzukleben ("geht nur ein neues Verdeck... wird sich früher oder später wieder lösen"). Fündig geworden bin ich dann bei Sattlerei Manfred Lobig in Nürnberg: http://www.autosattlerei-nuernberg.de
Ist eine sehr kleine Sattlerei in "Hinterhof-Gestalt", aber ein sehr netter Inhaber. Er meinte, er habe sich darauf spezialisiert, mit unterschiedlichen Klebern Versuche gemacht usw. Meine Ablösungen (unterer Bereich außen und eine kurze Seite innen) hat er neu verklebt. Zwar recht großzügig (man sieht es doch... aber der Kleber dunkelt allmählich nach), aber bis jetzt hält's. Und daran gemessen, dass ein neues Verdeck bis ins mittlere 4-Stellige geht, waren die (ich glaube) 280 Euro in Ordnung.
Viel Erfolg!
Kai
P.S.: Dass einem eine Versicherung als "Glasschaden" ein neues Verdeck im Tausender-Bereich spendiert kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
Ich mir auch nicht!
Ich schaue regelmäßig die Heckscheibe von Innen und Außen an. Bis jetzt noch nichts zu sehen oder zu ertasten! Aber irgendwann scheint der Tag leider zu kommen....
Also meiner ist bj. 2/2001, von meinem Sohn der ist von 2003 und der vom Nachbar auch 2001 ! Das passiert aber bei allen geklebten Scheiben, auch beim A4 ! Ist Murks 😅
Meine Heckscheibe wurde vom Vorbesitzer hier reparieren und kleben lassen:
Wann weiß ich nicht, ich habe den Roadster 2021 gekauft, es hält bis heute einwandfrei.
Maik
… nehme hierfür Sikaflex …
Gruß Frank
Moin Frank,
welches Produkt von Sikaflex genau hast Du verwendet?
221 schwarz
