• Guten Morgen,
    ich habe folgende Frage: ich habe an meinem Lenkrad einen Knopf für die Sprachsteuerung, der ohne Funktion ist und würde diesen gerne aktivieren, damit ich auch das Navi per Sprachsteuerung bedienen kann. Geht das so einfach? Ich habe das große Navi mit einem Bose-Soundsystem. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sprachsteuerung bei Cabrios werksseitig deaktivert ist.
    Lässt sich auch die Sprachsteuerung des Telefons aktivieren?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich habe so gar keine Ahnung :)
  • Ja, ist beim Roadster deaktiviert, kann man aber dazu codieren. Beim offen fahren kannst das vergessen, zu viele Nebengeräusche.
    Ist zudem sehr langsam.
    See ya
    Jürgen
  • Super, vielen Dank!!
    Vielleicht könnt ihr mir auch noch eine andere Frage beantworten: wenn ich die Scheibenreinigungsanlage betätige, dann werden die Scheinwerfer auch automatisch gereinigt. Allerdings ist dann die gesamte Motorhaube eingeschäumt. Muss das so sein oder sind die einfach falsch eingestellt?
  • Hi, wie heißt du eigentlich?
    Nach meinem Kenntnisstand wird bei kurzem Antippen des Hebels die Scheibenwaschanlage betätigt und bei längerem Halten erst die Waschanlage der Scheinwerfer. Schont nämlich den Verbrauch. Der Vorratsbehälter wäre sonst recht schnell leer. Da mit Hochdruck gereinigt wird, bekommt die Haube auch was ab. Die Düsen lassen sich m.W. nach einstellen.
    Ähm - schon mal in die Bedienungsanleitung deines TT geschaut? Da steht sowas auch.
    Wenn nicht vorhanden, kannst du dein Auto bei myAudi anlegen und dort bekommst du Fahrzeug bezogene Hinweise. Und auch die Bedienungsanleitung.
    Ich glaub ich habe in der Anleitung gelesen, dass wenn das Licht an ist, bei jedem 5. Ziehen die Scheinwerfer mit gereinigt werden. Wer also eine Fontäne will, immer schon 5x ziehen.
    Das war beim 8N anders.
    M-HM 4321
    scubablau :cool:
  • Ich heiße Tina :)
    Danke für den Hinweis mit myAudi, das schaue ich mir mal an!
    Ich habe nur 2x gezogen ^^. Es ist ja auch eine praktische Funktion, aber die Motorhaube muss nicht mitgewaschen werden :)
  • SRA wird beim ersten ziehen nach Zündung an und dann bei jedem 5 mal angesteuert - eventuel kannman per VCDS die Verzögerungszeit verlängern (Ging jedenfalls bei meinem Scirocco 3) - ganz kurz antippen beim ersten mal könnte auch helfen ;)
    Micha
    KermiTT 1-2-4-5-3
