Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem mit der automatischen Leichtweitenregulierung bei Xenon Licht helfen.
Beim Anschalten der Zündung bewegen sich die beiden Stellmotoren nicht. Auch über VCDS kann keine Grundeinstellung oder Stellglieddiagnose gefahren werden. Im Fehlerspeicher taucht der Fehler 01538 (Stellmotoren für Leuchtweitenregulierung (V48/V49) 25-00-Kurzschluss nach Masse) auf.
Lösche ich den Fehler und schalte Licht und Zündung an, kommt der Fehler sofort wieder. Da ich vor einem Jahr den linken Scheinwerfer getauscht habe (gebraucht) hatte ich dessen Stellmotor in Verdacht. Ich habe nun beide Scheinwerfer aufgeschnitten und testweise andere Stellmotoren angeklemmt. Diese waren allerdings auch gebraucht, da ich keine passenden neuen bekommen konnte.
Ich hatte nun vor, testweise das Steuergerät für die Lwr zu tauschen, kann mir jemand sagen, wo dieses sitzt? Hinterm Handschuhfach und unter dem Lenkrad konnte ich bislang nichts finden. Hat vielleicht noch jemand einen anderen Lösungsansatz? Kann man den Fehler wenigstens auf eine Seite begrenzen?
Gruß Jan
