Für was ist dieser Schlauch zuständig ?
yeap für die Gase die vorbeiziehen ......Kurbelgehäuseentlüftung.
der geht dann auf ein Mittelstück und darin steckt das sogenannte Blowoff Ventil
Im Ventil werden die Öldämpfe und „Blow-by“-Gase aus dem Zylinderkopf und dem Kurbelgehäuse zusammengeführt.
Das Rückschlagventil steuern die Rückführung zum Motor in Abhängigkeit vom Saugrohrdruck.
Das Ventil begrenzt den Unterdruck im Kurbelgehäuse. Übersteigt der Unterdruck im Kurbelgehäuse einen bestimmten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft auf den Stutzen gezogen und verschließt ihn.
Das Ventil ist so gestaltet, dass es im geschlossenen Zustand eine verringerte Menge durchlässt.
Dadurch wird ein Mitreißen von Motoröl in den Ansaugtrakt verhindert, ohne die Motorentlüftung zu beeinträchtigen.
Hab ich geklaut von meinen Freund aus der TT Eifel
Da kann jeder schon Geschichten erzählen auch der Robert, der hat auch einen Blog darüber, glaub es geht da über den AJQ Motor
irgendwas so ähnlich wie Audi TT8N (audi-tt8n.blogspot.com). Vergeben Sie mir, Herr Doktor ich habe nur einen Techniker
vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Ich wusste gar net das es mit dem Blowoff Ventil verbunden ist, das erklärt Natürlich mein Turbo Fluttery.
wie Andal treffend geschrieben hat ist dies der Schlauch der KGE. Zusätzlich würde ich mir aber auch die anderen Schläuche etwas ansehen da dese auch rissig werden und auch die Ventile tauschen da doch immer etwas Öl mit dabei ist.
Bezüglich dem von Andal verlinkten Block gibt es einen Beitrag speziell zu diesem Schlauch https://audi-tt8n.blogspot.com/2022/07/kurbel…entluftung.html
Ob die Teilenummer mit deinem TT übereinstimmt oder wie die richtig wäre kannst du bei https://audi.7zap.com/de/rdw/ nachsehen. Da siehst du auch den Aufbau der KGE
Andal und manni, KGE ja aber das zuerst beschriebene Ventil das diese Geräusche verursacht sitzt bei mir zumindest nicht in der Nähe der Ansaugbrücke. 🤔, vielleicht ist an anderer Stelle noch ein Schlauch defekt? Das Foto zeigt meine neuen Schläuche unter der Ansaugbrücke bis zum Ventildeckel , hatte da auch einige Baustellen.
Gruß Frank -
Langen er hat ja nach dem Schlauch gefragt und der ist mit dem Ansaugtrakt (nach dem LMM) verbunden.
Komische Geräusche macht meist das SUV und das hat er auch benannt (Blow Off Ventil) und es sitzt auch woanders
Schubumluftventil 06A145710PAudi TT, Audi TT8N, Audi TT8N3, Audi TT8N9, TT, TT8N, TT8N3, TT8N9, Ersatzteile, Diagnose, Tipps, Reparatur, Reparieren, Werkzeugaudi-tt8n.blogspot.com -
Ach manni, 😔
Ich weiß ja nicht von welchem Motor deine Zeichnung ist, aber bei mir liegen die Schläuche anders ! Hat bestimmt mal jemand falsch zusammen gebaut
Mach mal bitte ein Foto von deinem Motor!
Meiner ist ein AJQ aus 1999. Da hat sich dann mit der Zeit einiges geändert (andere Motorkennbuchstaben, Sekundärluft ...)
Wahrscheinlich jedes Jahr ein Schlauch mehr🤣, meiner ist Ez. 2/2001, gerade geguckt AUQ . Egal, Falschluft und Ölnebel, muss neu. Aber der Riss zwitschert nicht, das kommt vom Schubumluftventil. Warum es das macht bleibt zu prüfen, vielleicht noch ein Riss oder schonmal gewechselt gegen ein Zubehör Teil. Ich hatte auch große Probleme mit Falschluft und dabei andere Baustellen gefunden. Sind halt nicht mehr neu. Gruß Frank
Also ganz ehrlich, ich finde auch wieder und wieder mal einen Schlauch der Risse hat oder auch die, die mit Stoff überzogen sind die kleinen.
Schön langsam habe ich alle Schläuche durch und auch die vom Sekundärsystem.
Ich bestell mir jetzt auch mal beim Alie ein Messgerät und schau wieviel bar ich zusammenkrieg. Dazu müsste ich aber auch mal wissen was normal ist. Da meiner aber jetzt wirklich ruhig läuft im Stand und bei Gas auch das sofort annimmt denke ich mal das KGE jetzt i.o. ist aber messen wäre besser
Bei mir war auch das Sekundärluftventil undicht, aber das größte Problem war der Lmm. Deutlich falsche Werte geliefert und die Lambda meckerte wegen Gemisch zu mager. Nachdem
alles soweit ok war sank auch der Spritverbrauch im Alltag. Übrigens lief meiner nicht unruhig, nur halt Fehler im Speicher und damit deutlich spürbar weniger Leistung. Ach ja, Ölschmier im Umkreis jeden Lecks , nu isser dicht. Nachm Winter mal Motor reinigen. @ andal, was genau möchtetst du messen?
Den Unterdruck im System. Einmal am Öl Deckel und einmal am Ölmessstab unten und wie er sich verhält. Man müsste ja irgendwas in mbar messen und wenn sich der Wert extrem ändert unter Fahrt wäre wahrscheinlich das Druckregelventil oder noch ein Schlauch hinüber.
Das Problem ist, ich habe von dem Auto 0 Historie und ich habe schon einige Sachen bereinigt! Alter wenn ich das erzähle was da gemacht wurde, da wird dir schwindlig. Auch Sachen da kriegst du normalerweise keinen TÜV aber haarig.
Da gehst du schon ins eingemachte, bin gespannt ! Gruß Frank
Andal wäre interessant was bei dir rauskommt. Im Blog https://audi-tt8n.blogspot.com/2021/06/kurbel…-ajq-motor.html haben sich die Werte von -1.5mbar auf -2.9mbar verändert nachdem er die Schläuche getauscht hat und im Video vom Schrauba sieht man auch ähnliche Werte.
Leider findet man bei Audi keine Daten dafür.
Das Messgerät kostet bei Amazon auch nicht mehr als bei Aliexpress.
🤣🤣, hast PN
Langen wenn man ein wenig über den Tellerrand schauen würde dann würde man feststellen dass das was Andal vorhat schon andere gemacht haben. Das Forum hier ist nicht die alleinige Wissensbasis für den TT. Da gäbe es noch Motor-talk, diverse FB-Gruppen und Seiten wie tt-eifel oder der zitierte Blog.
Darüber hinaus gibt es auch erWin (siehe das Bild oben daraus) wo man auch als privater Zugang zu den ganzen Reparaturleitfäden hat.
