🤣 ich merke das Du die Erfahrung noch nicht gemacht hast das eine Reifengröße je nach Hersteller unterschiedlich breit ausfällt, das kann ja sein! Schwierig darzustellen, ich habe 4 Fotos von 4 Sorten jeweils 225 40 18 gemacht, aber man sieht es. 1: Hankook auf 8,5x18. 2: Michelin PS4 auf 8,5x18. 3: Pirelli auf 8x18. 4: Michelin PS2 auf 7,5x18 . Der Pirelli ist der Reifen der nahe an 225 ran kommt, die anderen liegen deutlich darunter was die Profilbreite angeht und da sollen sie ja 225mm haben. Unterschied außen macht halt die jeweilige Felgenbreite.Mit 225 ist 225 kommst da auch nicht weiter weil es leider nicht so ist. Mal die eigenen messen 👍. Viele Sonderabnahmen bei Rad/Reifenkombinationen die nicht von der Stange sind werden daher mit Markenbindung gemacht wenn es eng in Radhaus wird. Gruß Frank
"Abstehende Ohren" am Stossfänger hinten
Bild 2 ist meine Aktuelle Felge und man sieht das der Reifen leicht gezogen ist. Hier nochmal seitlich.
manniB , 8,5 Zoll sind 21,59 cm, wenn der Reifen 225 breit wäre würde das anders aussehen 👍.Ach noch was, auch Christians Michelin ist auf der 8x18 Serienfelge ebenfalls gestretcht, gut zu sehen !
Die Reifenbreite ist die breiteste Stelle am unbelasteten Reifen und nicht die Lauf/Profilfläche und so wie du das misst ist das kaum möglich. Da bräuchte man sowas wie einen großen Messschieber.
Und die Angaben der Hersteller erfolgen in 10mm Schritten was natürlich zu Abweichungen führen kann, aber maximal 10mm.
Hinzu kommt, dass die Felgenbreite nicht die Gesamtbreite ist, sondern die innere Breite beim Felgenhorn bzw. Felgenschulter.
Meines Erachtens ist ein 225er für 7,5 geeignet, bei 8 passt es noch und bei 8,5 haben wir das Resultat ja gesehen (und bei Christians Foto sehe ich eigentlich nichts).
Ma sollte sich halt auch mit den Definitionen ein wenig auseinandersetzen.
Jedoch einen Reifen so aufzuziehen wie er am Bild ist ist für mich persönlich mehr als grenzwertig.
Hmm, hier wird ja etwas vom Thema abgedriftet.
Serienfelge ab Werk 8Jx18 und Auftrag für neue passende Michelin-Reifen in 225/40 ZR18, dachte da kann man nichts falsch machen…
Zurück zum Thema.
Der Freundliche hat nun beide Verstärkungsbleche 8N0807031A/8N0807032A sowie eine der beiden Führungen 8N0807483A/8N0807484A erneuert.
Jetzt ist alles wie es sein soll!
Also war tatsächlich eine Führung kaputt, da will ich nicht wissen was der mit dem Heck gemacht hat, der Erstbesitzer nach dem er die Schürze abgebaut hatte
Montag bekomme ich von der Werkstatt dazu hoffentlich noch nähere Infos
Sehr schön,
bei Audi machen lassen? Darf man fragen was das bei denen kostet?
Übrigens:
Bei der WW Saisonabschluss TTour am Samstag waren die 8N Onlys schwer vertreten.
Von den hatten alle(!) Fahrzeuge abstehende Enden am Stossfänger…
Sehr schön,
199€ inkl. alles.
War übrigens bei VW
manniB : gerade Dein Profil angesehen bin ab hier raus aus dem Thema !
ChrisTTian F. : Danke für die Teilenummern !
Gruß Frank
Hi manni,
kann man den Reifen auch anders aufziehen? Vielleicht ist mein Reifenspezi ja offen für ein paar Tipps.
Bei den nicht Richtung gebundenen Reifen gibt es den Hinweis Outside wie er auf die Felge gehört - mehr weiß ich dazu auch nicht. Zumindest steht es auf meinen so oben.
Das Problem ist meistens dass man sich an die Reifenbreite und die Testergebnisse beim Kauf orientiert und die Empfehlungen zur Felgenbreite übersieht (siehe vorherigen Link.
Bin persönlich kein Fan von Niederquerschnittsreifen, da der Fahrkomfort leidet, das Fahrwerk mehr strapaziert wird, der Verbrauch deutlich steigt und der Endspeed darunter leidet.
Ok, verstanden. Denke, mit Audi Brille gesehen muss das bestimmt genau so.
Was würdet du denn für diese Sline Felgen empfehlen?
Reifenempfehlung sind nicht so das meine da ja jeder seine Vorlieben (Marke Preissegment etc.) hat und auch die Anforderungen (Laufruhe Bremsweg Verschleiß) unterschiedlich sind.
Ich glaube ein guter Reifenhändler sollte dich diesbezüglich auch gut beraten können.
Ok.
Thema bitte schließen
HighTTower (Olaf)
5. November 2022 um 16:29 Hat das Thema geschlossen. -
eine Linie so muss das sein
Und super schöne Felgen 👍
