So einige Probleme am TT gelöst, heute ein neues aufgetaucht.
An der Türverkleidung löst sich irgendwie der Lederbezug bei Wärme und wird dann von der Scheibe beim Hochfahren hochgezogen.
Irgendwie löst sich da die Verklebung.
Irgendwelche sachdienlichen Hinweise zur Lösung ?
Irgendwann wollte ich wahrscheinlich sowieso die Türverkleidung entfernen, weil ich nochmal die Türlautsprecher auswechseln will in nächster Zeit. Das wird aber auch noch etwas dauern.
Mit was klebt man das am Besten ?
Türverkleidung, Lederbezug löst sich bei Wärme
Vielleicht ist das ein Lösungsansatz https://audi-tt8n.blogspot.com/2020/04/turver…reparieren.html
Ich habe das Problem gottseidank derzeit noch nicht.
Ja, kleben auf jeden Fall. Die Frage ist mit was. So ein Fugendichtband finde ich nicht optimal, denn es geht ja nicht um Abdichtung und ich will den Bezug ja auch nicht gegen die Scheibe drücken. Im Kfz Bereich wird viel geklebt und da gibt es von Scotch/3M die wildesten Ausführungen. Mit manchen kann man 20 Kilo- Gewichte an die Karosserie kleben, wenn es sein muss.
Es geht bei dem Dichtband nicht um das Abdichten sondern dass das Band das Leder in die Spalte der Türverkleidung drückt und dort fixiert.
Mir ist schon bewusst dass im Automobilbau viel geklebt wird nur muss aber auch die Klebefläche entsprechend sein.
Ich habe eine Seite mit Fischer Sprühkleber gelebt, die andere mit Pattex.
Den Sprühkleber habe ich in eine Dose gesprüht und dann mit einem Pinsel beidseitig aufgetragen.
Gruß.
Am besten finde ich aber wie einfach man die Verkleidung abbekommt.
Bei mir musste auch Pattex ran. Hält gut bis jetzt aber wenn man genau hinschaut sieht man die Reparaturstelle. Innen, oben an der Türverkleidung war auch noch die Plastikschiene ab, die den Abschluss zur Scheibe bildet. Es war so ein beiger, bröseliger und harter Kleber. Die Reste habe ich mühsam entfernt und dann das Teil mit 2K Kleber wieder besfestigt. Schwierig ist es die originale Position und den richtigen Winkel der Schiene wieder zu finden! Besser wäre es gewesen die Klebereste teilweise dran zu lassen um eine Art "Passung" zu haben.
Maik
Hallo,hab dasselbe Problem gehabt.Türverkleidung geht ganz leicht auszubauen.Musste nicht mal den Zug aushängen,ist genug Platz.Zum neu verkleben habe ich mir vom Schuhmacher Lederkleber geholt.Jetzt sieht wieder schön aus.Mfg Harald
Anbei mal Bilder
Ach,Bilder falsche Reihenfolge. Also anschauen Bild 4,3,2,1
Sehr schön!
Lederkleber, das ist der mit dem 20 Minuten ablüften lassen und dann anpressen, oder?
Gruß.
Genau,hab 15 min.gewartet und unter leichter Spannung mit den Fingern in Form gebracht.Gutes gelingen.Mfg Harald
