Ausprobieren,wenn nicht zurück schicken.Oder gleich Spinner draufmachen ?????
Beiträge von Harald400
Keine Umbauten,ist und bleibt original wie Gott ihn schuf.Ausser die normalen Reparaturen was anfällt.Ventildeckeldichtung und Anlasser wird am 18.12 getauscht.Anlasser läuft nach,Dichtung schwitzt. Dann noch frisches Öl mit allen Filtern . Zahnriemen mit Wapu und Rollen wurde bei 103 000 km gemacht.Jetzt hat er 113 000 runter.
Audi Tradition,Sitzpolster sofort verfügbar 129 Euro.Musst halt auch mal explizit schauen.Hoffe das hilft Dir.Mfg
Danke HighTTower (Olaf) Ich hab mich nicht getraut sowas zu schreiben
Im Netz werden doch noch viele Sitze angeboten.Ferner geht nicht genau hervor was du genau willst.Einmal fragst du nach Sitzpolster,auch von anderen Herstellern,dann Sitz u.Rückenpolster.Brauchst du Leder,Stoff,Teilleder, Alcantara,usw.Geh zum Sattler und sag was du willst.Das neu und das neu und das neu.Kostenvoranschlag,eine Nacht drüber schlafen und Entscheiden.Gruss Harald
Richtig,und das Gurtband hat sich bei mir vom Dach gelöst.Deshalb die Überlegung wie ich das wieder fest bekomme.Im Moment ist noch keine Beeinträchtigung festzustellen. Es funktioniert noch perfekt aber ich möchte das zeitnah erledigt haben. VG Harald
Das hätte ich auch geraten.Ich hatte unheimliches Glück.Beim kauf des 8N hatte der Erstbesitzer 2 neue Sitze reinmachen lassen.Die alten waren schon ziemlich abgerubbelt vom Ein,Austeigen.War auch ein großer kräftiger Herr der die Sitze nicht geschont hatte.
Bei mir ähnlich.Aber ist dieser Stoffstreifen nicht als( sage ich mal) Verstärkung nach oben zum Dach gedacht ? Ich glaube nicht,dass die Bügel fest mit dem Dach verbunden sind.Habe schon überlegt diesen Stoffstreifen festzukleben ( welchen Kleber,Sauerei vorprogrammiert) Die nächste Idee wäre mit schwarzem Panzertape einen Streifen zwischen Dach und Bügel zu machen.Letzter Weg ist dann der Sattler.Zum Glück hatte ich bisher keinerlei Probleme mit dem Dach,Scheibe dicht,Wasserauffang hängt noch perfekt und die seitlichen Abläufe sind frei.
Ist schon älter der Beitrag aber bei meinem 8n Cabrio 2004 bleibt beim schliessen das Dach ca.10 cm vorm Dachholm stehen.Den rest ziehe ich von Hand zu.Sobald die Temperaturen mehr als 20 Grad haben geht das Dach ganz sanft bis zum Holmen runter und kann ganz leicht verriegelt werden.
Danke,ist nicht für mich.Hab ja den 8N.Ein Bekannter wollte das.Er wird wohl so ein Kamerarückspiegel rein machen.Mal sehen wies geht.
Ok,Danke Dir für die Info
Keiner eine Idee ?
Hallo,kann man beim 8 J eine Rückfahrkamera nachrüsten,dass das Bild dann auf dem Serienradio RNS- E mit Navi beim einlegen des Rückwärtsganges erscheint ? Also ob die Eingänge/Ausgänge vorhanden sind ? Muss da irgendwas besonderes beachtet werden ? Hab schon an einem anderen FzG so ein 7 Zoll China Radio mit Kamera nachgerüstet und das funktioniert seit 8 Jahren perfekt.Danke schonmal für Antworten,Gruß Harald
Dann mal herzlich willkommen hier,und viel Erfolg beim Aufbau.Und wie immer.......Bilder
Auch von mir herzlich willkommen.Hab auch einen schwarzen Roadster 150 PS und vollkommen original.Gruss Harald
Von mir auch herzlich willkommen, Endergebnis Bilder bitte.Gruss Harald
Auch von mir,herzlich willkommen.Bei mir nur Audi TT 8N Cabrio,alles Originalzustand.
Na klar,Front sollte immer vorne sein.War jetzt nicht böse gemeint aber die Frage gibt Rätsel auf.Was für neuere Erkenntnisse zu Front TT 8N suchst Du denn ?
Wieso nichts mehr los ? Gibt fast täglich neue Fragen und Antworten.Kannst ja auch dein Kommentar dazu schreiben wenn Du helfen kannst und oder Hilfe brauchst.Und in welcher Region suchst Du denn ,wenn was los ist.Verstehe Dein Anliegen nicht ganz.Einfach mal das Forum durchstöbern.Schönes Wochenende noch.
Eintragung der Distanzscheiben,welche Dicke bei welcher Rad/Reifenkombi ?
