Ich habe echt lange gebraucht, aber ich habe es jetzt geschafft den logincode der Wegfahrsperre auszulesen!
Vielleicht hilft ja das den einen oder anderen. Zum Beispiel um ein neues Kombi an dem Motorsteuergerät oder umgekehrt anzulernen oder auch um einen Schlüssel anzulernen an die Wegfahrsperre.
Man braucht ein altes KKL Kabel (ist meistens blau) und das Programm VAG-Commander in der Version 2.5. Und nein es geht weder ein CanKabel noch das VCDS Kabel noch das VCP Kabel
1. Vagcommander starten und ComPort auswählen, der seriele USB Com Treiber sollte keinen Comport höher 4 vergeben, wenn höher muss er im Gerätemanager geändert werden
2. VAG Commander unten rechts auf Kline umstellen
3. Kombiinstrument auswählen und auslesen
4. bin file speichern und mit einem Hexeditor öffnen (Bei mir hatte das File 33kb
5. Im Hexeditor die Seriennummer des Kombis suchen und die zwei Stellen vor der Nummer markieren. Siehe Bild
6. Bei mir 0A und 0E
7. WindowsTaschenrechner auf Programmierer Stellen Hex auswählen und eingeben 0A0E ist dann bei mir 2574
8. 0 noch vorne ansetzen somit hat man seinen Logincode, wie in meinen Beispiel 02574
9 Im VCDS auf 17 Schaltafeleinsatz gehen login drücken Code eingeben danach zum Beispiel auf Schlüssel anlernen Wegfahrsperre Anzahl der Schlüssel angeben bei neuer Wert, testen und P
