Moin!
Ich werde mich in den nächsten Tagen nochmal genauer Vorstellen, habe aber zur Zeit zu viel um die Ohren.
Erstmal zu meinem Problem. (Habe natürlich Suchfunktion genutzt aber leider nix passendes gefunden)
Zum Auto: TT 8n von 2001, 132kw, Frontantrieb. Keine Veränderungen außer Fahrwerk, Felgen und Headunit. Etwas über 157k Laufleistung.
So. Vor nem guten Monat fing die Wasseranzeige auf einmal an, immer etwas mehr als die sonst immer üblichen 90 Grad anzuzeigen. Außerdem fiel mir ein leicht gestiegener Verbrauch auf. Das Combi scheint es also nicht zu sein, da auch das Steuergerät eine Temperatur über 90 grad ausgibt (94, ich weiß, nicht viel aber halt mehr als sonst).
Mein Schrauber hat darauf hin Thermostat und Temperaturfühler getauscht aber das Problem besteht weiterhin.
Wasserpumpe ist ok. Kühler auch nicht sichtbar verdreckt.
Meine Werkstatt hat auf jeden Fall keine Idee mehr.
Hat hier vllt jemand noch eine Lösung?
Mein innerer Monk wird auf jeden Fall wahnsinnig bei der Anzeige und den Mehrverbauch finde ich auch nicht prickelnd. (Sind zwar NUR ca. 0,3 - 0,4 l aber da er vorher immer recht konstant war, wundert es schon. Wie gesagt, nix verändert vor dem Auftreten und Winterzeit auch schon mit eingerechnet.)
Mein Schrauber findet es halt ungewöhnlich das auch das Steuergerät die Temperatur will. Ist es möglich, dass der Wert im Steuergerät sich selbst verändert? Eigentlich nicht, oder!? Batterie wurde letztens getauscht, ist aber länger her, also Problem trat nicht direkt danach auf.
Ich hoffe hier hat jemand noch ein paar Ideen. Danke schon mal für Eure Überlegungen und schönes Wochenende!
Henning
