Lösung für Motorunterbodenverkleidung?
  • Hi,
    die große Unterbodenverkleidung vom Motor (Quattro Coupe) treibt mich maßlos in den Wahnsinn!
    Jedes mal, wenn ich die Demontiere und Montiere ist eine von den Schrauben gammlig oder einer von den (unterschiedlichen) Clipmuttern ist kaputt weil verrostet.
    Es nervt!!!
    Kennt jemand ne Lösung wie man das praktischer und haltbar umrüsten kann?
  • Danke für den Tipp...aber nicht das was ich Suche
    Hat eventuell schon mal jemand Edelstahl blechmuttern verwendet? Das könnte man mit Edelstahl Torx-Schrauben mit Bund am Kopf ergänzen. Also mit regulärem metrischem Gewinde
  • Servus,
    wenn Du die Blechmuttern aus V2A irgendwo findest kauf sie und probier es aus, ansonsten könntest Du bei der nächsten Demontage alle Blechmuttern und Schrauben erneuern und diese kräftig einfetten beim Montieren. Das sollte ne ganze weile halten und bei der nächsten Demontage alle wieder reinigen und neu fetten.
    Ist zwar bisschen Arbeit aber besser als andauernd neue kaufen zu müssen.
    Gruß Pierre
  • Für die Radhausschalen sind bein 8N alle Torx Schraben aus Edelstahl, die gehen auch für die Unterbodenverkleidung. Passende VA "Gegenmuttern" zum einclipsen gibts bei ebay. Dann noch etwas Fett drauf und der Frust sollte nachlassen......
    8N Roadster FWD 180PS BJ.2000
