Beiträge von omc1984
    meine Tochter hat leider den unteren Bereich meiner Türverkleidung beschädigt.
    Bei meiner Recherche bin ich auf das Audi exklusive Lederpaket 2 gestoßen, das laut Beschreibung unter anderem die unteren Türverkleidungen, das Handschuhfach und einige andere Teile mit Leder oder Alcantara ausstattet.
    Hat jemand von euch dieses Paket verbaut oder vielleicht Bilder davon?
    Würde gerne sehen, wie das Ganze in echt aussieht, bevor ich über eine Nachrüstung oder Reparatur in diese Richtung nachdenke.
    Vielen Dank im Voraus!
    Es ist so, dass 8N8861869 also Zusatzausstattung (PR "6M1) ab Werk verfügbar war.
    Das Netz 8N0065110 stammt aus dem Zubehörkatalog (Quattro GmbH).
    Wie die sich optisch/technisch unterscheiden weiß cih aber nicht.
    Aber da es keine Netze mehr gibt, kann mir jemand ein Netz von einem anderen Audi empfehlen, welches beim 8N Coupe brauchbar und funktional ist?
    Hallo Leute,
    ich hab festgestellt, dass es irgendwie 2 mögliche Gepäcknetze für den TT Coupe 8N gibt. Kann das sein? Könnt Ihr mir sagen welches die richtige Teilenummer ist?
    8N8861869 oder 8N0065110
    Man möchte sich ja zum Geburtstag dann auch das richtige schenken lassen ;)
    Hallo Leute, meine ToDo-Liste für 2025 nimmt gestalt an. Neben vielen kleinen Dingen gibt es ein paar größere Dinge wo ich Rückfragen habe:
    1. Benzinpumpe und Saugstrahlpumpe erneuern
    2. Revision an der Hinterachse: Antriebswellengelenke, Radlager, Radnaben, Ankerbleche
    3. Neue Kupplung:
    Ein neues Zweimassenschwungrad, Reibscheibe, Druckplatte, Ausrücklager, Entlüfter und Kleinteile.
    Ich wollte für meinen BAM (MJ2004) ein komplettes Paket von LUK holen. Gern lasse ich mich aber acuh von Empfehlungen von Euch leiten.
    Bei der Recherche zum Schwungrad ist mir dann aber noch etwas aufgefallen. Der Quattro Sport hat ein anderes Schwungrad als der BAM. Ist das ein Einmassenschwungrad?
    Ergänzend ein paar Infos zum Fahrzeug: 6-Gang Schalter, BAM Motor, Quattro Coupe, BJ03/MJ04
    Dank dem Hinweis hab ich mir noch die Schaltpläne bei Erwin besorgt...keine Ahnung wie ich die damals übersehen habe. Ein Dank geht an maik3
    Die Leitungen vom G2 habe ich jetzt auf Widerstand geprüft, da es sich hier ja um eine Gebermasse handelt. Siehe da...kein Widerstand in der Leitung.
    Ich hab heute einen neuen G2/G62 im Austausch von VW erhalten. Witzigerweise ist jetzt das Verhalten genau umgekehrt. Der G62 läuft etwa 5°C dem G2 hinterher.
    Nun...wenigstens nervt mich jetzt die Anzeige im Tacho nicht mehr....
    jap...dieser ist im Golf verbaut. Die Teilenummer lautet 1J1955113C
    Das weicht damit von dem Video hab. Der schwarze Stecker, so wie er im TT ist, ist besser gegen Feuchtigkeit geschützt, so dass Feuchtigkeit auch nicht in die Kabel eindringen kann und diese dann durchkorrodieren. Deshalb wurde vermutlich die Steckerart über die Lebenszeit irgendwann geändert.
    1J1955113C hat genau diesen schwarzen Stecker. Im Aftermarket muss man aber ein bisschen aufpassen...manchmal verwechseln das die Aftermarket-Anbieter.
    Ist euch dieser Motorumbau bekannt?
    Externer Inhalt youtu.be
    Das Problem hat sich für mich leider noch nicht erledigt und hier wird es jetzt etwas kompliziert.
    Ich habe immernoch eine Differenz von 7-8°C zwischen G2 und G62 - Wobei der Wert im Tacho niedriger ist.
    Ich habe jetzt schon eine ganze Charge an Doppeltemperaturgebern verbaut. Bei allen Bestand das gleiche obengenannte Problem:
    Geprüft habe ich:
    - Febi Sensor
    - alter G2/G62 aus einem Golf (der hat danach den Febi Sensor bekommen und funktioniert)
    - neuer Geber von VW/Audi
    Jetzt habe ich festgestellt, dass auf der Masseleitung vom G2 2,8 Ohm gegen Motormasse/Karosserie.
    Könnte das der Grund für die falschen Temperaturen im Tacho sein? Hat jemand den Schaltplan und kann mir verlässlich sagen ob diese "Masse am Sensor" die Masse vom Fahrzeug ist oder ob die Masse vom Steuergerät kommt?
    BTW: Masse vom G62 gegen Karosserie ist 0,03Ohm
    omc1984
    18. Oktober 2024 um 17:04
    Ist sicher bald soweit!
    Es ist folgendermaßen:
    die Buchse am L-Stück für den Schalthebel ist sicherlich für die meisten die wichtigste Lagerstelle.
    An anderen Positionen arbeite ich aktuell noch. Ein Lagerupdate für den Kabelgegenhalter (dieser hat 3 Befestigungspunkte) arbeite ich gerade.
    Außerdem ein Upgrade für das 8mm Kabelendstück. Das 10mm Kabelendstück kann oder sollte man nicht auf feste Buchsen umbauen, weil dieser sich in alle Richtungen bewegen können muss.
    Insgesamt muss man sagen, dass inbesondere die oben genannte Buchse ihre Stärke erst dann richtig ausspielen kann, wenn man die anderen Lagerstellen auch mal frisch gemacht hat. Nicht mehr ein Upgrade...sondern nur Neueteile...unabhängig von der Laufleistung...einfach wegen dem Alter des Kunststoffs:
    Audi TT/TTS Coupe/Ro. (2003 - 2006) - Schalthebel. Schalthebelverkleidung. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
    Positionen im Bild:
    -15/16 (Kugelkranz)
    - 21, 22 und 24 (Lager für L-Stück)
    - 9 (GUmmilager am Kabelgegenhalter)
    - 46 und 46A (Kabelendstücke in 8 und 10mm)
    - 48 (Lager Kipphebel)
    - 43 (Gleitschuh)
    Hi,
    die große Unterbodenverkleidung vom Motor (Quattro Coupe) treibt mich maßlos in den Wahnsinn!
    Jedes mal, wenn ich die Demontiere und Montiere ist eine von den Schrauben gammlig oder einer von den (unterschiedlichen) Clipmuttern ist kaputt weil verrostet.
    Es nervt!!!
    Kennt jemand ne Lösung wie man das praktischer und haltbar umrüsten kann?
