Waren deine Reflektoren extrem verschlissen ?
Projekt Xenonscheinwerfer überholen
Ich glaube so einfach lässt sich das nicht benennen. Alle 4 Reflektoren hatten Trübungen. Mal sehen wieviel besser das Licht noch wird, wenn die neuen da sind.
Die Brenner (osram xenarc) sind noch nicht alle bzw. Haben kaum Betriebsstunden. Ich werde berichten. Zumindest war ich jetzt schon zum Licht einstellen inkl. Nebelscheinwerfer
Kurze Rückmeldung zur Überholung.
Die Scheinwerfer wurden in der Werkstatt eingestellt und dort gab es keine Auffälligkeiten.
Die neuen Stellmotoren schnurren herrlich und funktionieren perfekt auf beiden Seiten.
Die Scheinwerfer beschlagen nicht innen obwohl es gestern heftig geregnet hat auf dem Heimweg.
Die überarbeiteten Reflektoren sind noch nicht eingetroffen, das wird auch noch ein paar Tage dauern. Dennoch habe ich versucht mit einem billigen Lux-Messer mal einen Vergleich zumachen. Dazu taugte dieser aber nicht...dann hab ich es mit einer Handyapp probiert, aber das war auch eher schlecht als recht; es war mir ja eh schon klar, dass ich keine Laborgerechte Messung machen konnte.
Dann hatte ich aber noch die Idee mir einen Belichtungsmesser von einem Profifotografen auszuleihen und siehe da: im Bestcase hatte ich 27% mehr Lux (Messung Peak zu Peak).
Die neuen Reflektoren sind jetzt endlich angekommen und sind makellos.
Gekostet hat das ganze inkl. Zweimaligem Versand 84€
Ich werde berichten wie die Auswirkungen sind
Wer hat das gemacht für 84€
Die Firma RefOptik hat das gemacht
Danke, gucke ich mir an.. Reflektor Klinik ist 40€ teurer
Zur Haltbarkeit und so kann ich noch nix sagen. Bisher kann ich nur die Reflektorfläche bewerten und die ist top!
Pro Reflektor hat es halt 35€ gekostet (70€ gesamt) zzgl. 2x Versand mit 7€
-> Summe 84€
-> Summe 84€
…die Bewertungen des Dienstleisters bei Google sind aber sehr durchwachsen.
Ich kann mich soweit (noch) nicht beschweren. es hat gepasst
Dito meine Erfahrung. Vor Jahren mal für einen Mondeo neu bedampfen lassen, das sah nach ordentlicher Arbeit aus. War damals - ich denke das ist 6 Jahre her - ähnlich teuer. Erfreulich, dass da ein Anbieter dem allgemeinen "Inflations-Sog" widerstehen konnte und die Preisschraube nicht sonderlich nach oben gedreht hat. Selten heutzutage...
Christian
Alles anzeigen
Ich hba jetzt begonnen die Scheinwerfer, übrigens tatsächlich für linksverkehr, zu zerlegen.
Erstaunlicherweise ließ sich der gesamt Xenon-Reflektor-Aufbau von hinten entnehmen.
Die Reflektoren innen sehen nicht perfekt aus...aber ganz ehrlich...hab schlimmeres erwartet:
Da man die Reflektoren auch so entnehmen kann, sehe ich da jetzt keinen weiteren Grund für eine neue Beschichtung.
An der Stelle muss ich auch Sven recht geben...es ist überall ein (milchiger) Schmutzfilm drauf. Die Linsen sind bereits im Ultraschallbecken.
Bei den Reflektoren würde ich Glasreiniger und Spülen mit dest. Wasser machen, was denkt Ihr? Zerkratzen möchte ich an der Stelle bloß nix
Hi!
Wie einfach war es die Reflektoren auszubauen? Überlege meine auch bei Reflektorklinik erneuern zu lassen.
Gruss
Kai
Eigentlich ist das kein Hexenwerk. Es darf halt im Idealfall nix in den Scheinwerfer fallen bei der Demontage
Sag mal bekommt man das irgendwie hin ohne sie auszubauen ?
Oder ist es völlig unmöglich ?
Das ist möglich aber sehr sehr umständlich , da hast du Schneller die Front abgebaut 30min
Okay alles klar. Wenn man das sich so ansieht sieht es eigentlich ganz gut aus aber wenn du es sagst glaube ich dir.
Bin sowie so noch nicht sicher wo bei mir das Problem liegt. Einer der beiden Scheinwerfer ist einfach etwas dunkler -
Ich hab gestern die neuen Reflektoren eingebaut und siehe da, es hat keine signifikante Verbesserung (mehr) gebracht.
ich konnte weder mit einem Lux-Messer noch subjektiv auf der Straße eine bessere Ausleuchtung feststellen.
Was könnte das jetzt bedeuten!?
1. alle Maßnahmen der Reinigung und Ausbesserung auf der Lichtstrecke vorher könnten bereits das Maximum raus geholt haben
2. meine Reflektoren waren noch nicht so schlimm
Fazit:
Ich bin happy, dass ich die Reflektoren gemacht habe und somit alles getan habe um das Maximum herauszuholen. Schade, dass der teuerste Teil der Reparatur, wenn man neue Osram Brenner mal ausklammert, am wenigsten gebracht hat
hast du Fotos von den Reflektoren gemacht? waren da Matte Stellen?
Oben erwähnte Mondeo Xenon-Reflektoren waren im Brennpunkt des Reflektors schlicht schwarz. Da war überhaupt keine Spiegelwirkung mehr vorhanden, entsprechend finster war die Lichtausbeute.
Vermutlich waren Deine Reflektoren am 8N dann wirklich noch nicht so erblindet, dass es nötig gewesen wäre, wenn Du keinen Unterschied ausmachen kannst.
Siehe vorherige Seite. Da sind Fotos von den Reflektoren
Ein Unterschied, sogar ein signifikanter Unterschied, ist da...aber eben bereits durch die anderen Maßnahmen
