Mir unbekannte kontrollleuchte
  • Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir helfen wenn ich meine in TT einschalte ist auf dem Display alles normal am Radio leuchtet auch Beifahrerairbag aus auf und dann wieder aus dann erscheint mit einem piepsen dieses durchgestrichene Bomben Zeichen., :(:( kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat. Siehe auch meine Fotos
  • Bin für jede Antwort dankbar und ja ich habe in der Betriebsanleitung nachgeschaut habe dieses Symbol nicht gefunden;(
    Hallo, Anselmo,
    schau mal richtig nach. Dieses Symbol ist Hinweis auf eine defekte Lampe (Leuchtmittel). Und das muss auch in der Bedienungsanleitung enthalten sein. Selbst bei meinem 8N ist das so.
    Also: check mal. Und viel Erfolg.
  • Was auf jeden Fall komisch ist, ist dass es mir nicht angezeigt wird welche Lämpchen defekt sind.
    Bin erstmal wegen dem Passenger Airbag erschrocken, aber das leuchtet ja immer kurz auf und geht dann wieder aus so dass dann wieder Temperatur Durchschnittsverbrauch oder was man eben eingestellt hat erscheint
  • Sollte es häufiger vorkommen, dann hier umbedingt mal reinschaun.
  • Hallo habe Problem gelöst Blinkerbirnchen rechts hinten war defekt .
    Hallo, Anselmo,
    schön, dass du die Fehlerursache gefunden hast und eine Rückmeldung dazu gibst.
    Es ist nämlich nach meiner Beobachtung längst nicht selbstverständlich, wenn jemand Hilfe/Antworten zu Lösungen bekommt, anschließend darüber zu berichten, damit auch andere davon profitieren.
    Die Herausforderung lag darin die Heckleuchte für den Tausch auszubauen da muss man schon genau wissen wie. Gruss
    MW nach hat die EU bereits vor Jahren den Automobil-Herstellern vorgegeben, den Wechsel von Leuchtmitteln 'einfach' zu ermöglichen. Die notwendigen Handgriffe sind in der Betriebsanleitung beschrieben. Für Ungeübte mag das dennoch etwas tricky sein.
    Ja, theoretisch sollte das einfach sein, aber in der Praxis sieht das leider ganz anders aus. Bei meinem Zweitwagen (Seat Ibiza von 2007) muss man die ganze Front abbauen und die Scheinwerfer ausbauen, wenn man die Standlichtbirnchen wechseln will. Anders hat man da absolut keine Chance ranzukommen.
    Bei meinem TT ist zum Glück alles nur LED, da geht dann glücklicherweise kein Glühobst mehr kaputt. :)
