Hallo zusammen, ich bräuchte Unterstützung beim Thema Spannungsregler/Lichtmaschine.
Nach dem letzten Werkstattbesuch wurde mir gesagt, dass die Lichtmaschine zu wenig Spannugn liefert ~13,4V und die Batterielampe flackert. Mittlerweile ist sie dauerhaft an und die Batterie ist mir auch schon leer gegangen.
Jetzt habe ich mich mal ans Schrauben gewagt, die Lima(Bosch 028 903 028 E, 14V, 120A) ausgebaut, und den Spannungsregler ausgebaut(Alter Regler Rechts im Bild). Der sieht erstmal so aus, als könnte es an ihm liegen. Habe den auch mal durchgemessen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich das richtig gemacht habe.
Habe jetzt mal auf gut Glück(also ohne sicher zu sein, dass es wirklich an dem liegt) Ersatz bestellt, Teilenummer stimmte überein, in der Beschreibung steht auch für 14V Bosch Lima.
Wie auf dem Bild zu sehen ist weichen die nummern nun allerdings ab, auch der Part "12V" auf dem neuen Regler(Links) gefällt mir nicht so.
Jetzt ist die frage, kann ich diesen trotzdem verwenden? Und kann mir jemand genauer erklären, wie ich das ganze Testen kann, ohne die Lima erst wieder einzubauen?
Bei mir dauert das ne weile, daher wärs echt ärgerlich die Lima mit dem neuen Regler wieder einzubauen nur um dann zu merken, dass es immer noch nicht tut.
Danke an alle, die sich die Zeit nehmen zu antworten.
