Hi, wie oben steht, mit CD oder Kassette ist egal, funktionstüchtig mit Wechslersteuerung
Suche original TT 8N Radio Wechslersteuerung/ Erledigt!
sicher das es egal ist? oder meinst du Concert bzw Chorus 2?
Danke, erledigt, ein Arbeitskollege hatte noch eins im Keller 😁
super, du weisst aber das Concer1 bis MJ 2001 ist und Concer 2 danach
Nein, wo ist der Unterschied? Ah, Concert 2 ist mit CD . Egal, kommt ein BT Adapter ran.
nein ohne Canbus Concert 1 bis Ende MJ 2001 ,mit Canbus Concert 2..
Ok, mal sehen!
ja welches Radio und welches MJ hast du denn?
Mein Nachbar hat einen 2003er, da soll es rein. Mein Kollege hat auch noch ein concert 2 aber vom A4 . Das concert 1 liegt hier.
okay ,geht leider beides nicht.. MJ 2003 hat infotaiment Canbus, damit wird das Concert 2 über Zündung ein und aus geschaltet, ebenso die Beleuchtung. Das Concert 1 wird noch normal über Zündungsplus geschaltet und das Licht über Lichtschalter... Das A4 Radio passt nicht von der Form aber von der Funktion
Ist das ein Concert 1 ?
Ja genau Concert plus oder Concert 1 genannt. Diese Radios haben auch zu 90 % Probleme mit der Lautstärke Regelung. Es sei denn es ist ein Japan Concert plus. Erkenne ich so aber nicht
Das läuft perfekt im 2003er TT mit dem BT Adapter, gestern verbaut. Das ist es wieder, Theorie und Praxis passen nicht zusammen. In diesem Fall Glück für uns 😁
Geht es über Zündung an und aus? Funktioniert die Beleuchtung
Gerade geprüft, Licht geht nicht, gestern im hellen nicht gesehen . Das mit der Zündung haben wir gestern gemerkt aber da jemand an den Kabeln war von den Vorbesitzern wegen Zubehör Radio wollten wir das noch prüfen. Können wir uns dann sparen 😅👍
siehst du, das ist das Problem.. ebenso dürfte Gala nicht funktionieren, was aber das kleinste Problem ist.. Wenn ich mich richtig erinnere geht das Radio auch nach einer Stunde immer wieder aus,weil es nur auf Dauerplus läuft
Ich hätte noch ein Concert 1 abzugeben, läuft in meinem 99er.
Aber: an einer Stelle tritt manchmal ein Pixelfehler auf, nicht immer, hängt wohl etwas an der Temperatur
Dei Lautstärkeregelung funktioniert, die Raster sind aber nicht ... sehr haptisch, etwas leichtgängig.
Langen
4. Februar 2024 um 16:14 Hat den Titel des Themas von „Suche original TT 8N Radio Wechslersteuerung“ zu „Suche original TT 8N Radio Wechslersteuerung/ Erledigt!“ geändert.
