Hallo liebe TTler,
ich habe folgendes Problem:
Das FIS zeigt mir (unabhängig vom Tankinhalt) eine Restreichweite von 2000 km und einen Momentan- und Durchschnittsverbrauch von 0 l/100 km an.
Die Tankanzeige ist in Ordnung.
Die Werkstatt hat keine Idee und die Suchfunktion hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen.
Das Problem tritt seit dem Tausch und Rücktausch des Kombiinstruments auf. Das Originale Kombiinstrument hatte diverse Fehler und wurde ausgebaut und repariert. Während der Reparaturzeit wurde ein funktionierendes Ersatzinstrument eingebaut, mit dem der oben beschriebene Fehler erstmals auftrat. Das reparierte Original-Instrument wurde später wieder eingebaut und der Fehler blieb. Ich gehe deshalb davon aus, dass die Ursache nicht im Kombiinstrument liegt, sondern irgendwie im Aus-/Einbauvorgang.
Muss nach dem Einbau irgendwas wieder „eingelernt“ werden? Gibt es einen weiteren Sensor, der das FIS mit den entsprechenden Infos versorgt oder hat jemand eine andere Idee?
Besten Dank und viele Grüße
Jeff
