- Offizieller Beitrag
Hallo Techniker,
ich habe bei bei meinem 225-pe-esser seit einiger Zeit das Phänomen, das bei starker Beschleunigung plötzlich - wie ich dachte - der Ladedruck zusammenbrach. Die Werkstatt hat Hoch- und Unterdruckschläuche gewechselt.
Auf der BaHi-Gardasee-Tour hatte ich die Probleme jedoch wieder. Interessant dieses Mal: Die ASR-Kontrollampe leuchtet permanent, wenn das erste Mal die Leistungsabforderung nicht umgesetzt werden konnte. Nach Motorneustart ist die Lampe wieder aus.
Heute fiel mir auf, das der Momentanverbrauch massiv einbricht, wenn die Beschleunigung einbricht. Also: ich gebe Gas, der Spritverbrauch geht nach oben, dann ganz plötzlich - ich gebe weiter genauso viel Gas - geht mit einem Ruck die Beschleunigung zurück. Der Wagen wirkt wie asthmakrank. Und genau in dem Moment geht der Spritverbrauch deutlich zurück. Offenbar regelt der Wagen die Kraftstoffeinspritzung zurück.
Eine weitere Beobachtung ist, dass der Wagen nach einem Neustart des Motors heftig regulieren muss, um eine stabile Leerlaifdrehzahl zu erreichen. Direkt nach dem Anspringen geht die Drehzahl auf rund 1.000 fällt dann so stark ab, dass der Motor fasst aus geht, fängt sich aber und regelt sich dann bei ca. 800 in einen stabilen Leerlauf ein.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Olaf
