hat jemand Erfahrungen mit Fahrten ins Ausland in Verbindung mit der Nutzung einer MAutbox.....geht beim TT mit der Frontscheibe...
Danke..
Danke..
wenn du regelmässig im ausland unterwegs bist und zeit eine rolle spielt, sicher.
für urlaub oder TTouren ein rechenspiel. aber wohl eher nicht.
neTTe grüsse aus dem enzkreis
Wir haben im tt hinter dem Spiegel diese
Funktioniert super.
Nur abchecken ob die Länder passen.
ich habe die von Maut1.......ich hoffe nur das funktioniert auch Scheibentechnisch am 8s
was soll hier nicht funktionieren ?
das anbringen oder das scannen bzw. funkkontakt mit der box.
sorry, verstehe die frage nicht.
das vielleicht die Frontscheibe zu stark blockiert
ich hab im Q5 auch die Maut1 von toolcollect und die ist echt top. Beim Q5 muss ich ein Fenster einhalten an der Scheibe wo sie geht, in den unbeschichteten Teil der Scheibe und da habe ich Punkte drauf und ist auf der Rückseite des Innenspiegels.
hallo,
das ist die richtige position.
die scheibe besteht aus vsg.
die chemische struktur ist bei allen fahrzeugherstellern identisch.
und genau da sehe ich hier das Problem....beim 8S habe ich so einen passenden Bereich mit Punkten nicht
ach so, dir geht es um die beschichtung der windschutzscheibe.
was nun dein modell genau hat, sollte im handbuch stehen.
z.b. eine beschichtete scheibe erkennst du an besagten schwarzen punkten im bereich des rückspiegels
das ist der unbeschichtete bereich und hier sollte wie gesagt die box angebracht werden.
dann werde ich sie aus dem Fenster halten müssen.......da dieser Bereich beim 8s so nicht vorhanden ist, bzw zu klein ist..
ich würde es einfach ausprobieren.
