ich hatte das gleiche Problem. Über den Händler habe ich andere als von Audi verbaute Bremsbelege erhalten. Nach dem Einbau habe ich bis heute kaum noch dieses extreme quietschen beim Bremsen aus langsamer Geschwindigkeit. Die Belege kamen für vorne von der Firma "FERODO" mit der Typbezeichnung FDB5023.
Nach Inspektion und Bremsenwechsel heftiges quietschen
Guten Morgen, also bei meinem TTS Bj 10/19 hatte ich das Problem auch. Es quietschte immer, vorallem bei sachtem Bremsen. Meine Werkstatt meinte, es wäre Stand der Technik. War dann im Audizentrum in Dresden u die schauten sich das genauer an. U nach Absprache mit Audi habe ich vorn komplett neue Bremsen bekommen, also Sättel u Belege. Die meinten, sowas kann vorkommen, wenn Sättel u Scheiben ni 100%ig zusammen passen. Aber seit dem Wechsel hab ich keine nervigen Geräusche mehr.
Grüße Sylvi
Das ist aber sehr kulant... tolles Autohaus. Das hat man nicht so oft, hatte dieses Anfangs auch da wurde mir gesagt bei solchen Sportbremsanlagen wäre das Standart.
Grüße Markus
bei mir wollten die nix tauschen. Wollten ständig eine Tondatei vom quietschen haben. Egal was man denen vorgetragen hat, wurde nicht bearbeitet oder ersetzt. Egal ob Bremse, Risse in der Rückleuchte. Aktuell bin ich bei denen mit den Seitenverkleidungen, die komplett weggebrochen sind.
Bei meinem 8n hatte ich das Problem mit den quietschenden hinteren Bremsen nach einem Bremsbelegwechsel ebenfalls.
Jetzt wurden deshalb die beiden hinteren Bremssättel getauscht - und das Quietschen ist vollkommen verschwunden!
Allerdings ist dadurch der Pedalweg etwas länger geworden, weil nämlich zuvor die Bremsen immer etwas geschleift haben, wodurch wohl der Pedalweg deutlich kürzer war.
