Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem Probleme mit der Kühlwassertemperatur. Ich vermute es liegt am Thermostat - schließt nicht mehr vollständig?!
Ich wollte von euch aber noch ein paar Meinungen und Bestätigungen einholen, auch um zu dem Thema für andere die Infos festzuhalten.
Also, nach Kaltstart geht die Temperatur langsam (ca. 5 bis 10min.) auf 78 Grad bei normaler gemütliche Fahrweise (ausgelesen per Klimacode 49). Die Nadel im Kombi steht dann entsprechend links und bleibt da auch stehen.
Beim Beschleunigung steigt die Temperatur dann etwas > 80 Grad (83Grad). 80 Grad ist scheinbar die Schaltgrenze des Kombi um 90 Grad anzuzeigen - Nadel steht dann mittig bei 90 Grad (Temperaturschwankungsauchgleich?). Bei konstanter Fahrt fällt aber die Temperatur wieder unter 80 Grad (Klimacode) und damit bewegt sich die Nadel wieder nach links -> Fahrtwind kühlt wohl Wasser ab. Das wiederholt sich dann je nach Fahrweise. Bei Stop and Go oder Standphasen geht die Temperatur auch mal wirklich auf 90 bis 95. Im Kombi beibt die Nadel dann stabil bei 90 Grad stehen.
1. Könnte jamand seine durchschnittliche Kühlw.temp. posten?
2. Kann jemand das mit der 80 Grad Schaltschwelle bestätigen?
3. Glaubt jemand, dass das Kombi defekt ist?
4. Zeigt das Kombi den Wert des Temp.sensors direkt an oder wird das Kombi mit Werten über den Klimacode 49 gespeist?
5. Wieviel Toleranz hat der Temp.sensor (meiner ist neu, kosten: 100eur)?
6. Was kostet ein Thermostatwechsel?
Vielleicht kann jemand was zu den teils technischen Fragen sagen. Für Fehleranalyse auch für andere Interessant.
Ist bei mir kein wirklich großes Problem aber die wechselnde Anzeige im Kombi nervt!
Christian
PS: Schöne neue Seite, praktisches PHP-Forum. Aber ich meine das Forum sollte in einem separaten Fenster aufgehen...
