Service warnung????
  • Habe meine nächste Inspektion entweder bei 45000KM oder 1 2009
    jetzt erscheint im Display bei 36000km in 500km Service
    kann mir das jemand erklähren?
    Frank
  • Könnte damit zusammen hängen das du:
    A: Nicht pünktlich die ersten 2 Interwalle gemacht hast, somit der Reset für die Anzeige früher/später zurückgestellt wurde.
    B: Das FIS lügt :wink:
  • Zitat von klenn
    So würde ich es machen :wink:
    Kannst ja vorzeitig die Anzeige zurückstellen damit du nicht jedesmal die Erinnerung bekommst und bei der nächsten Inspektion halt nochmal nen Reset machen. Gruß
  • hab letzten versucht diese "Service-Meldung" zu reseten SO wie es im Hanbuch steht,..hat irgendwie nicht geklappt,...was mache ich falsch?? :?::?:
    Longlife lässt sich nicht am Kombi zurücksetzen.
    Wenn man den Service am Kombi zurücksetzt, dann geht das nur auf festen Intervall von 15.000 km und 12 Monate.
    @ klenn
    ich würde den Service machen.
    Bei Longlife ist der Service dynamisch.
    Das heißt er wird auf Grund des Fahrprofils errechnet, es fließt auch die Ölqualität mit ein.
    Bodo
  • Bodo
    kann es sein das es daran liegt, das ich letzte woche die Baterie gewechselt habe?
    die war kaputt das hatte ich ganz vergessen :oops: .
    seit dem letzten wechsel bin ich 11000 km gefahren das war im januar 2007
    ich schruppe das auto nicht. da ich benzingeizig bin fahre ich in drehzahlen 3- 4 tausend
    musste auch ca 2 liter öl nachfüllen
    kann eigendlich nicht sein oder?
  • Zitat von klenn
    Bodo
    ich denke damit hat das nichts zu tun.
    Ich habe schon öfter die Batterie angeklemmt, und danach ist nichts der gleichen aufgetreten.
    Es könnte eher mit dem Ölverbrauch zusammen hängen, wo kommt denn der Ölverbrauch her??
    2 Liter ist ja schon eine Menge.
    Bodo
  • das mit dem öl dachte ich mir auch aber es hieß
    alle 3000km 1L laut audi im bereich des möglichen
    er verliert auch kein öl
  • Kann da Bodo nur zustimmen, dass 2L Öl auf 11.000km schon etwas "viel" ist ..... auch wenn viele Firmen behaupten, dass bis 1L pro 1.000km noch "Normal" wäre.
    Ich brauchte bei meinen TTs zwischen den Inspektionen (Longlife-Intervalle) max. 1,5L.
    Jörg
    Grüße aus der Vorderpfalz :)
    Jörg
    8s 45 TFSI Roadster Quattro
    8n Coupe 1.8T Front
  • ihr habt recht,
    nach dem mir ein bekannter das motorenmanagement erklährt hat,
    habe ich es auch verstanden.
    der meinte das ich warscheinlich zu wenig fahre
    und dadurch das öl früher gewechselt werden muss.
    ich hatte dieses jahr das auto ca 3 monate stehen
    also ab in die werkstat
    was kostet denn so eine inspektion? ca.
    habe 36000km
    Frank
