Nach batterie wechseln - Reifendruck system problem - TPMS
  • Ich habe mein Auto (AUDI TT Roadster 8J9 2007 2L 200PS) lange Zeit nicht benutzt und die Autobatterie war völlig leer.
    Ich habe die Batterie ausgetauscht, aber ich bekomme wieder ein Problem.
    Ich bekomme die Meldung « Reifendruck system problem » TPMS
    und dann « störung esp / abs »
    Den Reifendruck habe ich aber geprüft und per taste wie immer bestätigt. leider ist das Problem immer noch da, auch nach 200km...
    ich bekomme da als fehler
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Audi
    ============1==============
    00532
    Raw code: 0214
    ECU: 17. Dashboard
    Status: Pending fault present, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
    Supply voltage
    ============2==============
    01316
    Raw code: 0524
    ECU: 4C. TPMS #2 (VW TP2.0)
    Status: Pending fault present, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
    Brake control unit
    ============3==============
    01276
    Raw code: 04FC
    ECU: 03. ABS control unit
    Status: Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
    Hydraulic Pump ABS-V64; Hydraulic pump ABS-V64
    ============4==============
    00406
    Raw code: 0196
    ECU: 01. Engine control unit
    Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request
    Hall Sensor for Sliding Sunroof Motor-G402; Hall sender for motor for sunroof-G402; Oil temperature sender -G8 implausible signal
    ============5==============
    00532
    Raw code: 0214
    ECU: 17. Dashboard
    Supply voltage
    ============6==============
    01316
    Raw code: 0524
    Brake control unit
    Danke!
    2 Mal editiert, zuletzt von Esmax666 (21. Oktober 2024 um 12:25)
  • hat jemand noch ein idee ?
    ich habe das gefunden aber verstehe leider nicht alles
