• Nachdem ich den Beifahrersitz aus- und später wieder eingebaut habe, wobei
    die elektrischen Anschlüsse per Stecker vom Bodenblech getrennt wurden,
    leuchtet nun permanent die Airbag-Kontrollleuchte im Cockpit.
    Hat hier irgend jemand einen leisen Verdacht, wie man das unterbinden kann,
    bzw. was ich falsch gemacht habe und besäße die Freundlichkeit, mir das
    mitzuteilen...???
    Besten Dank im Voraus und einen schönen 1. Mai wünscht Holger (HOL-TT 77)
  • Ja wenn du natürlich den sitz aus- und einbaust und den stecker für die
    seitenairbags trennst, dann hast du einen "fehler" im system. Der kann nur
    mit einem vag tester wieder aus dem fehlerspeier des airbag steuergerätes
    gelöscht werden. Fahr zu deiner werkstatt ....... die sollten das schon
    wieder in ordnung bringen.
    Uwe
    "Holgi" <Holgie@bigfoot.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:390c5e0e@news.tt-owners-club.de...
