Zitat von Vantty
Aber schon das nächste Problem, jetzt habe von vorne links ein starkes poltern, das nervt.
Koppelstange(n).. wäre(n) z.B. eine Option.
Zitat von HutiDie serienanlage is 55mm "groß" oO ?? ...
aber nicht bei allen TT´s, @Huti.
Ich gehe davon aus dass bei Deinem TT (165KW, BAM oder BFV?) ab Kat 61mm innen und vor ESD 56mm innen verbaut ist?
Belasse es bei der Serienanlage... vertrau mir.
Baue 2x 200er Kat`s (HJS) ein und Du wirst Dich wundern, was an "Sound" und plötzlichem Drehmoment vorhanden sein wird ![]()
AU ist mit den Kat`s kein Problem, wie man so hört ![]()
Zitat von Stefan82RgbgDanke!
bitte sehr, gerne.
Zitathab gerade eine Servopumpe mit genau dieser Nummer - Nagelneu bei Ebay ersteigert fü 79€ - passt würde sagen oda
Glückwunsch!
8N0 145 154 A, ca. € 310,-
Zitat von audi-tt-87
Deshalb würd ich gerne Wissen wie die Felgen/Tieferlegungs Kombi aussieht
https://www.tt-owners-club.net/gallery2/galle…?g2_itemId=5999
Zitat
Danke
bitte, gerne.
Zitat von ThomasTTHallo Stefan,
danke für deine Wortmeldung, Du hast eine PM :wink:
Beste Grüße
Thomas
..ich hätte noch einen Original 1 flutigen ESD für den "kleinen" Qauttro übrig.
Zitat von Stefan82RgbgMal ne kurze Frage an alle - der Thomas hat ja nen 180 PS´ler aber auch quattro und meiner ist ein 225 PS´ler - passt da die Auspuffanlage?
nein, nicht ohne Basteleien.
Es wird eine Adaption von 50mm (180PS) auf 60mm (225PS) nötig.
Ist aber alles machbar..
Zitat von vowahnHallo Sepp,
danke für Deine ausführliche Antwort, hat mir sehr geholfen.
bitte sehr, gerne..
Zitat
Ich werde dann mal auf die schönen Felgen verzichten
..naja, sooooo toll sind sie auch wieder nicht
In einem anderen Forum (ttfaq) werden gerade welche angeboten. Sind es die eventuell sogar? Dann müsstest Du oben drein noch andere Reifen kaufen ![]()
Zitat
aber genau diese hin und her wollte ich ja auch vermeiden
Deine Fragestellung war ja auch eindeutig ![]()
Zitat von Stoffl78Danke für die raschen Antworten!
bitte sehr.
Zitat
Die Folie, ist die original ab Werk drauf?
nein, dann wäre doch an der Stelle kein Lackschaden vorhanden...
ZitatOder wurde die im Zuge irgendeiner "Nachbesserungsaktion" im Rahmen des Service montiert?
im Beanstandungsfall, nach der Lackausbesserung.
ZitatDie Türe fällt sauber ins Schloß - Einstellen würd da glaub ich nur "verschlimmbessern" :wink:
na defintiv stimmt da etwas nicht mit der Türeinstellung.
Entweder sackt sie ab oder sie sitzt zu tief im Schloss oder aber die Dichtung als solches drückt zu stark gegen den Lack.
Zudem würde ich die Dichtung mit Gummipflegemittel behandeln.
Zitat von kmather....
Dämpfer werde ich erst mal nicht wechseln, da die original Dämpfer meines Erachtens nach noch sehr gut sind.
Die Frage dabei ist, wie lange das so bleiben wird ...
Vertrau dem @Herbert. Hier hat er bestimmt Recht ![]()
Um beurteilen zu können, wie lange ein Dämpfer mit einer Tieferlegungsfeder "gut" bleibt, muss man die Kombi auch dementsprechend lange fahren.
Meine Stoßdämpfer waren bei Laufleistung < 50000 Km platt.
Deine haben schon über 78000 runter?
Vergiss die Aktion, wenn Du nicht zwei mal kaufen willst...
Zwischen "gut" und "gut" besteht ein großer Unterschied, den Du bemerkst, wenn Du jemanden hinterher fährst und er Dich gnadenlos abhängt ![]()
Der TT ist übrigens etwas sensibel in Punkto Fahrwerk. Da würde ich an Deiner Stelle nicht experimentieren wollen.
Zitat von vowahn
Passen die ohne Probleme (rumbasteleien) auf meinen TT (1999 / Coupé / 180 PS)?
Das 7-Speichen Rad des TT 8J?
Nein, leider nicht. Dein TT hat Lochkreis 5x100. Du müsstest passende, teure!, Lochkreisadapter kaufen..
Zitat
Eintrag durch TÜV in die BE ohne evtl. Probleme möglich ?
kommt drauf an, ob die Lochkreisadapter ein Gutachten haben und Du Dir für die Felgen ein Festigkeitsgutachten der AUDI AG besorgen möchtest.
Wenn Du beides hast, die Räder nicht zu weit nach außen stehen, dann gibt´s keine Probleme bei der TÜV Abnahme / Eintragung.
LKR.-Adapter mindestens 25m dick, genaues Ausmessen und Umrechnen vorher erforderlich!
Zitat von Stoffl78Was kann man machen, um nach einer Ausbesserung der Stelle einen neuen Schaden zu verhindern?
die dafür vorgesehene Klarsichtfolie von Audi (alternativ 3M, wer dran kommt) drüber kleben und die Türe passend einstellen (lassen). Normal ist das so jedenfalls nicht
Zitat von Jockel TTPreis fuer den hinterachssensor
4B0 907 503, ca. € 60,-
Zitat..muss der mit dem PC neu eingestellt werden?
sollte neu eingestellt werden.
Zitat von valvoxHallo,
bin auf der Suche nach 8x18Zoll ET35 Audi SLine Felgen.
valvox
@valvox,
suchst Du immer noch welche?
Nachbau hätte ich zu verkaufen:
https://www.tt-owners-club.net/gallery2/galle…g2_itemId=36844
Zitat von plaxnur leider werden die Rial Daytona auch nich mehr gebaut... man bekommt in der bucht nur noch vereinzelt welche!
gruß
qplax,
dann schaue Dir hier:
http://www.sat-autosport.de/html/felgen.ph…ba1e042238c9a63
mal die SAT RS Racing an.
Kommt vom Design her auch ganz gut am 8N
Angebot(e) mit Preisvorstellung bitte per PN.
Danke!
@soundjunk,
sowohl als auch, da die Fotos von mir sind.
Zum Besitzer habe ich allerdings keinen Kontakt.. zu den Felgen kann ich Dir zu einer E-Mail an den Hersteller, BBS, raten.
Oder einem guten Tuner, der BBS Felgen im Sortiment hat.
Gebaut werden die, nach meiner Kenntnis, wohl leider nicht mehr ![]()
Zitat von soundjunkMoin moin,
in der FAQ habe ich im Felgenthread folgendes Bild unter BBS GT gefunden
[Blockierte Grafik: http://www.felgengalerie.tt-owners-club.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=8795&g2_serialNumber=3]
Nur kann ich die so gar nicht ausfindig machen. Ich hoffe jmd kennt den User bzw kann mir auch so weiterhelfen!
Patrick
Zitat von bettoni...........
Die Gutschrift lautet über EUR 722,-
Ich denke das ist ein akzeptabler Betrag, zumindest bin ich zufrieden.
Der Aufwand dafür war erträglich: ein paar eMails, ein Brief an Audi, zwei Telefonate mit Audi.
Achja, und die Einträge hier im Forum.Grüße
Torsten
hallo
@bettoni,
herzlichen Glückwunsch Zu Deinem Erfolg.. Ich freue mich mit Dir darüber.
Selbst ein etwas geringerer Kulanzbetrag wäre besser als Nichts!
Aus meiner Sicht zahlt sich Händlertreue doch immer wieder aus ...
Zitat von mstodtHallo,
meine Schwiegermutter hatte vor einigen Tagen einen kleinen Auffahrunfall, bei dem ihr in ihren 11 Jahre alten Nissan Micra hinten rein gefahren wurde. Der Schaden ist gering, Macken an der Kunststoffstoßstange, welche nun auch etwas dicht am Heckblech anliegt.
@mstodt,
11 Jahre alter Kleinwagen?
Das hört sich schon nach wirtschaftlichem Totalschaden an ![]()
ZitatIch bin nämlich der Meinung, das die Versicherung einem immer die Wahl zwischen Reparatur oder Geldwert der Reparatur lässt. Man muss nicht reparieren lassen, man kann sich auch den Schadenswert auszahlen lassen und anschließend selbst reparieren, billig reparieren lassen oder gar nicht reparieren und das Geld anderweitig verwenden.
Sehe ich das richtig oder bin ich da auf dem Holzdampfer?
das siehst Du richtig.. allerdings bleibst Du auf der Mehrwertsteuer sitzen, denn diese bekommst Du bei fiktiver Abrechnung auf Gutachtenbasis niemals mit ausbezahlt.
Anders schaut es aus, wenn Du Rep.-Rechnungen vorlegst...
