Ja die Werte sind konstant. Bis auf 002-1 Potentiometer G92
Beiträge von Luca.TT
hier nochmal die ganzen Werte der Sensoren
Der vorne im Klimabedienteil?
Hallo!
Ich hatte schonmal das Problem, dass meine Klimaanlage die ganze Zeit zwischen warmer und kalter Luft wechselt. Nach einer Stellglieddiagnose und dem Fahren der Klappen in die Grundeinstellung war das Problem beseitigt. Bei erneuter Stellglieddiagnose ließen sich alle Stellmotoren ansteuern. Nach betrachten der Werte fiel mir auf, dass der Ist und Sollwert der Temperaturklappe nicht übereinstimmen und der Istwert stark schwankt(siehe Bilder). Hi und Low funktionieren ohne Probleme nur bei allen Temperaturen dazwischen treten die Probleme auf. Hat der Stellmotor ein Problem oder ist etwas an der Elektrik defekt?
Grüße Luca
Ich suche nach einer kaputten Stoßstange für einen Rieger Umbau. Der Schaden sollte hierfür unterhalb der Gitter liegen.
Danke im Voraus
Danke für die Hilfe bis jetzt, Auto ist gerade sowieso zerlegt da ich die Kurbelgehäuseentlüftung erneuert habe, die nächsten Tage kommt das Handschuhfach raus und ich schau genauer nach und werde ihn mal richtig auslesen lassen.
Ich habe hier mal das Geräusch versucht einzufangen
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Falls sich deine Vermutung bestätigt
Da ist ein Stellmotor defekt oder hat eine Kabelunterbrechung.- wie ist der Fehlercode. Hört sich nach Temperaturklappe an
Falls sich deine Vermutung mit defektem Stellmotor bestätigt, welcher ist der richtige?
NTY STELLELEMENT MISCHKLAPPE passend für AUDI A3 TT SEAT LEON TOLEDO SKODAwww.bandel-online.deOder haben die unterschiedliche Funktionen?
Fehlercode kommt so beim auslesen keiner raus. Habe aber auch nur diesen Carly Adapter rumliegen. Habe auch mal über das Klimabedienteil auslesen lassen da hatte ich mal 22.1 als Fehler. Jetzt kommt da aber auch nichts mehr
Seit längerer Zeit höre ich aus dem Bereich des Handschuhfachs Geräusche die sich so anhören wie ein Elektromotor der eine Klappe bewegt. Immer wenn dieses Geräusch kommt verändert sich die Temperatur aus den Düsen zwischen warm und kalt. Wenn ich auf Low stelle ist das Geräusch weg und es kommt nur kalte Luft aus der Klimaanlage. Innenraumtemperaturfühler und Der Fußraumfühler zeigen auch keine ungewöhnlichen Werte an. Als ich ihn ausgelesen habe wurde kein Fehler gefunden, aber es gab die Bemerkung Kurzschluss nach Masse. Könnte es sein dass ein Stellmotor jetzt Defekt ist und verrückt spielt?
Oder woran könnte es liegen?
Danke für eure Hilfe
