Danke dir Bull68.
Hab jetzt nach langem lesen einfach WD40 am Türschloss gesprüht und "tada..." es geht alles wieder.
Fehler komplett weg.
Werde es nach 2 Wochen nochmal auslesen und dann mal schauen ob es wieder kommt.
Gruß beka10
Danke dir Bull68.
Gruß beka10
Hallo liebes Forum
ich bin VCDS Neuling und hab im TT diesen Fehler.
Handelt es sich hier um den Microschalter in der Faherertür.
Also Automatische absenkung geht da nicht beim Türaufmachen. Aber ansonsten geht alles. Hab gelesen wenn der Mikroschalter defekt ist geht der Lichtwarner auch nicht. Aber komischerweise geht er bei mir.
Wäre super wenn jemand weiß um welches Bauteil es sich hier handelt.
beka10
Ich hab meinen bei Sender.de reparieren lassen. Ging sehr schnell, hat aber auch 299€ gekostet.
Gruß beka10
Ob das FIS spinnt weiß ich nicht. Man kann leider nicht mehr viel lesen. Muss es erst noch machen lassen.
Hallo TT Gemeinde,
bei mir verliert das Radio nach 10 Tagen immer den Code. Batterie ist voll. Tageskilometer beleibt immer noch gespeichert. Aber warum verliert das Radio den Code? Es ist auch nicht so das die Batterie schwach ist. Kann immer ganz normal starten und auch fahren. Aber es nervet weil ich jedes mal den Code neu eingeben muss.
Nutze ich das Auto mal öfter (jede Woche mal), dann habe ich das Problem nicht.
An was kann es liegen?
Beka10
Auf thingiverse gibt es auch die Datei zum drucken. Also wenn jemand die Möglichkeit hat 3D zu Drucken, kann man den Haken auch drucken. Suchbegriff ist "Audi TT 8N Mittelfach"
Ist es nicht möglich die original Druckverriegelung weiterzuverwenden?
Ich denke bei den Meisten bricht doch nur der Haken an der klappe ab.
Hat jemand ein Bild nach dem Einbau?
Hallo Johannes,
ich würde auch ein paar Spindeln nehmen.
beka10
Alles klar Danke
Dann muss ich wohl doch eine größere Tour machen um es herauszufinden.
Hallo Forum,
Titel liest sich komisch ist es auch
ich hab mit einem OBD ein paar Diagnosen gemacht und auf einmal war fehlten im Kühlwasserbehälter ca 1,5l Kühlwasser.
Zuerst dachte ich na gut es ist irgendwas kaputt gegangen und es läuft halt aus.
Hab es am nächsten morgen aufgefüllt und gehofft das leck zu finden. Hab warmlaufen lassen und zu meiner Verwunderung ist es konstant auf 90 grad geblieben.
Hab auch ein paar Runden um das Haus gedreht und danach alles nochmals angeschaut. Kein Kühlwasser verlust und Temperatur ganz normal.
Kann es irgendwie sein, das duch die Diagnose am OBD, man das Kühlwasser ablässt?
Gruß Beka10
