Ich war heute bei Audi und habe den Airbag Rückruf wahrgenommen. Ging alles relativ schnell und unkompliziert.
Ein guter Freund von mir arbeitet dort und hat noch diese beiden Fotos gemacht.
Hallo, ich suche die Audi-Ringe in schwarz, kann es sein, dass nicht alle 8n die gleichen verbaut haben?
Also 1998-1999 andere als die Folgejahre?
Jetzt hab ich es auch gesehen, ist natürlich immer alles Geschmacksache, meiner wurde auch absolut nicht getroffen...
Aber ich mag die Rückleuchten, die könnte ich mir an meinem auch noch vorstellen.
Andal - man muss zwischen wiederanlernen und neuanlernen unterscheiden.
Beim wiederanlernen belegt der Schlüssel schon einen Speicherplatz (in Summe 4) und dies wird eigentlich nach einem Batteriewechsel notwendig.
Beim neuanlernen wird ein unbekannter Schlüssel (Funkteil) auf einen neuen Speicherplatz der ZV hinzugefügt.
VCDS braucht man zwingend nur wenn auch der Transponder des Schlüssels ein anderer ist und dieser an die WFS angelernt wird oder wenn es anderweitig ein Problem beim anlernen gibt.
https://audi-tt8n.blogspot.com/2019/07/fernbe…lernen.html?m=1
Vielen lieben Dank, genau das hat mir geholfen
Endlich nicht mehr ins Auto klettern um den Kofferraum zu öffnen.
Vielen Dank erstmal für die Anregungen. Ich habe heute mal die Batterie gewechselt, dann werde ich nochmal das Radio abklemmen und das mit dem a lernen versuchen. Melde mich dann.
Genau, es lässt sich per Knopfdruck auf den Schlüssel nichts ver oder entriegeln, besonders nervig beim Kofferraum, weil man immer erst einsteigen muss.
Getestet habe ich beide Schlüssel, aber noch nicht ob die Batterie dieser leer ist. Das mach ich dann mal.
Hallo, ich habe noch immer das Problem, was anscheinend alle TT Fahrer kennen. Es wurde ein Pioneer Radio verbaut mit einem "high low level converter" und irgendwie manuell die Kabel zusammen gefriemelt. Radio funktioniert einwandfrei, jedoch die Funk ZV nicht mehr.
Ich habe alles mal abgeklemmt und durch einen neuen Stecker ersetzt, funktioniert aber leider immer noch nicht. Ich bin Laie, vielleicht weiß jemand Rat oder nen Tip, sonst muss ich mal zur Werkstatt oder so?
Heute wird auf VOX Automobil bei den Tuningprofis ein Audi TT 8N in die Mangel genommen.
Der Klassiker nach dem Umbau des Radios ging nichts mehr.
Bei meinem wurde auch ein anderes Radio verbaut, der Vorbesitzer meinte, dass deswegen die Funk-ZV nicht mehr funktioniert. Dem muss ich mal auf den Grund gehen, mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Vielen lieben Dank für die nette Begrüßung.
Hallo, bin neu hier, Sascha 45 Jahre aus dem Kreis Herford.
Seit letztem Sonntag stolzer Besitzer eines TT 8n 1.8 Bj. 1999 in schwarz.
Ich sehe mich erstmal hier um, bevor ich irgendwelche Fragen stelle.
Schönes Wochenende!
