Interesse ist da - ich kläre es mal ab 👌
Beiträge von gordonfreeman
Hier ein paar bewegt Bilder:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Moin moin,
und willkommen im Forum!
Dann gib mal bescheid für welche Abgasanlage du dich entscheidest - ich bin aktuell auch auf der Suche.
Mein 1.8T ist gerade leider auch etwas ölfeucht - kommt wohl vom Nockenwellenspanner/Dichtung.Grüße aus Hessen
mein 8N ist gerade durch die HU gefallen, da u.a. die hintere Bremse nicht freigängig ist.
Im Winter hatte ich bereits gesehen, dass eine leichte ÖL-feuchte am Motor vorherscht - der Prüfer konnte mir das ganze nochmal besser einordnen.
Scheinbar gibt es eine Dichtung am Nockenwellenversteller, welche undicht zu sein schein.Frage: Habt ihr Erfahrungen wie teuer eine Reperatur ist (Preisrichtung)? Wahrscheinlich wäre es sinnvoll in diesem Zuge auch eine neue Kette aufzulegen?!
Welche Teile braucht man dafür?Motor ist der 1.8T 150PS AUM.
Zusätzlich ist die Auspuffhalterung unter der Mittelstrebe wohl gerissen - gibt es diesen Halter noch?
Danke und Grüße
Willkommen im Club der Stoffler - ich habe die selben Sitze.
Besonders spannend finde ich, dass es wohl die Stoffvarianten analog zu den Lederfarben gab -
Hallo Caro,
ich wohne in Oberhessen (MR).
Wenn dort ein dunkel grauer 8N im Rückspiegel auftaucht ist die Wahrscheinlichkeit hoch das ich es bin
Hallo Caro,
besser spät als nie
Willkommen im Forum !
Vielleicht sehen wir uns mal bei einer Ausfahrt mit den Hessen?!
Martin -
Ich lese fleißig mit und schwanke bei der Überlegung eines Fahrwerkes zwischen KW v1 und Eibach B12 Kit.
Auch wenn ich die Gewindefunktion des Fahrwerkes nicht brauche las sich das KW v1 mit seiner Edelstahlausführung als haltbarer.
Kann das jemand bestätigen? Ich würde ungerne nach der ersten Saison Rostflecken an den Dämpfern sehen.
Fahrzeug wird eigentlich nur in der warmen Jahreszeit und wenn möglich nicht bei Regen bewegt. -
Da ich erst in diesem Sommer die entsprechende Aktion an der Heckklappe durch habe, meine Erkenntnisse:
- Die Kennzeichenleuchten können spiel bekommen und arbeiten den Lack weg
- Gerade beim Waschen läuft das Wasser um/unter die Kennzeichenleuchten und sorgt mit der Zeit für Rost
- Zusätzlich kann das Wasser von oben unter dem Spoiler in die Heckklappe eintreten. Dieser ist geschraubt und geklebt.
- Die Heckklappe genauso wie die K-Leuchten sind nicht ganz optimal:
-- Die Kennzeichenleuchten (org) haben nur eine kleine Dichtfläche
-- Die Ausschnitte für die Leuchten sind, wie bereits festgestellt, recht scharf - der Weg zum Metall nicht weit
Ergebnis: Rost ....Persönliches Fazit:
- Ich werde versuchen um die Kennzeichenleuchten Fett/Wachs zu verteilen damit das Wasser beim Waschen vorher abperlt. (Ergebnis unklar)
- Die Heckklappe muss regelmäßig kontrolliert werden und die befallenen Flächen sollten nach der Rostentfernung mit einer Rostschutzgrundierung geschützt werden
- Hoffen das kein Wasser über den Spoiler eintritt
Bei Sonne fährt sich der TT eh besser -
Was wurde 2024 gemacht?
- Service: Alle Filter neu + Kraftstofffilter und Zuleitung + Klimaservice + Öl
- Rostbehandlung am Kofferraum: Entfernen, Konservieren, Lackieren
- Neue Heckklappendämpfer eingebaut
- Knieauflage aufgearbeitet
- Besorgt aber noch nicht verbaut: Ersatzrückleuchte, neuen Aluring (Schaltkulisse)
Was ist für 2025 auf der Liste?
- Ursache finden: Einer der Kühler erzeugt bei hoher Außentemperatur und Klimaanlage ein lautes Vibrationsgeräusch im Innenraum
- Ursache finden: Probleme den Rückwärtsgang einzulegen
- Sattlerei: Türpappen neu beziehen, Lederlenkrad neu beziehen
- TachoreparaturWas habe ich sonst noch auf der Liste?
- Fahrwerk: KW v1 vs Eibach B12
- Abgasanlage: Edel01,...
- Konservierung: - -
Dann also doch eher das CTEK CS FREE?
Ich habe das CS FREE und hänge es ca. alle 3-4 Wochen an. (Ladedauer etwa 20min - danach ist das csfree leer)
Zumindest mit dem 8N kommt man dann entspannt durch den Winter und verhindert die Tiefenentladung.
Und wenn es mal eine Steckdose geben sollte kann man das csfree auch als Erhaltungsladegerät nutzen.
Batterie verbleibt immer im Auto. -
Meine Vorgehensweise beim 8N Coupe (Tiefgarage) :
1. Waschen + Trocknen
2. Anständig trocken fahren und nochmal kompletten Abgasstrang aufwärmen
3. Volltanken 102 Oktan (wahrscheinlich nicht nötig)
4. Reifendruck erhöhen (vergesse ich eigentlich jedesmal (bedeutet dann auf den erstem Kilometern im Frühling rundfahren ...))
5. Am nächsten Tag Granulat im Auto verteilen (habe da so fertige Päckchen) + Barriereabdeckung entfernen und in den Innenraum legen + Schön zu decken + Motorhaube anlehnen, also nicht im Schloss einrasten lassen
6. Mangels Stromversorgung alle 4 Wochen mit dem CTECK CSFREE die Batterie beglücken, vor dem Aufwachen frequenz erhöhen damit die Maschine schwungvoll angeschoben werden kann
7. Im Winter die Arbeiten/Touren für den Sommer planen -
Kommt man an die Gitter selbst dran oder ist dafür ne Bühne oder der Ausbau der Stoßtange erforderlich?
Die unteren Gitter bekommt man wohl problemlos raus, also ohne Bühne oder Demontage.
Der initial verlinkte Youtubekanal zeigt wie die einzelnen Teile rausgehen.
Für den oberen Grill mit den Ringen muss die Stoßstange runter oder du machst es wie casi-ac oberhalb gezeigt hat. -
casi-AC hättest du den Namen des Lacks/Hersteller für mich?
Beim oberen Gitter bin ich mir noch nicht sicher. Entweder Plastik-restore oder lackieren. Letzteres erscheint im Vorteil bei der Lebenserwartung.
Hast du die Lackierung ohne Ausbau hinbekommen (Blinde Flecken) ? Meines Wissens muss für das obere Gitter die ganze Stoßstange runter. -
die unteren Plastikgitter der vorderen Stoßstange weisen bei mir Farbabplatzer auf.
Daher möchte ich sie wieder frisch machen.
Vorbild:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nun die Frage: Welchen Lack nimmt man dafür? Farbe soll schwarz matt sein - das müsste dem org. Zustand entsprechen.
Gerne Produktlinks hinterlassen.
Danke für eure Hilfe!
P.S. Ich meine es gab auch schonmal einen passenden Thread - wenn den jemand findet wird wohl auch die Verlinkung ausreichen. -
Hallo René,
Ich fahre zwar keinen Roadster aber das Kennzeichen sollte gleich sein.
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf einer Ausfahrt.
Grüße -
Ein letzter Hinweis aus der Praxis:
- Vorherige Schilderungen von unterschiedlichen Dämpfern sind korrekt. (Nicht anders erwartet)
- Menschen mit Fahrzeugen aus Ende Dezember 2003 können bereits die Dämpfer mit dem Buchstaben D verbaut haben.
Letzterer Punkt war bei mir der Fall. Wer noch neue Dämpfer von Stabilus braucht darf sich gerne melden
Ich würde mich ebenfalls in Bad Camberg dazu gesellen
audi.girl.95 soll ich dir noch schreiben oder passt das ?
