Lösung:
also hinter dem Motor drehen und nach unten raus
dafür dann den Motor wieder nach oben damit der am Querlenker vorbei geht.
Danke an Alle
Lösung:
Danke an Alle
tatahhhhhhhh......
hat sich erledigt , ich hoffe das war auch richtig
Hinterm Motor nach unten raus
und dafür Motor nach oben
ich Danke Euch
Peter
Motor ganz rauf dann kannst Du ihn oben raus nehmen
Die untere Schraube vorher raus ziehen von unten .
nun ja ,
Ich könnte die Lichtmaschine schon fast vor der Nase wechseln.
Und es geht trotzdem nicht.
oder
Muss ich die Rohre von der Klima auch trennen
weil die sind rein logisch gesehen im Weg
Gruß Peter
hi schmatzek,
vielen Dank , das gibt mir Mut doch nicht zu blöd zu sein.
Dann werde ich mal weiter rumfummeln.
Gruß PT
Hallo ;
ich bräuchte mal dringend Eure Hilfe
Audi TT 8n Bj 1999 1,8
Bekomme die Motoraufhängung ,- Halter,-Lager nicht gewechselt.
Es geht sich um die Motorbefestigung rechts Nähe des Zahnriemens.
Ausgleichsbehälter, Servo, usw. beiseite legen oder auch demontieren,
Motorlager an der Karosserie entfernt.
Die 3 Schrauben von der Halterung am Motor entfernt.
Motor nach oben und ?
ich bekomme die Halterung einfach nicht raus.
kurz kombiniert beim Zahnriemen muss die auch ab,
Zahnriemen gegoogelt. Ja ? da wird der Halter bei Seite gelegt oder in der englischen Version-
In einem Video erklärt das es schwierig ist und dann ist der auf einmal ab.
In einer anderen Anleitung wird davor gewarnt den ganz zu entfernen weil man den nicht mehr rein bekommt.
Ja supi, das kann doch nicht so schwer sein.
kann mir mal einer sagen was ich falsch mache.
Mit freundlichen Grüßen
PT
