Beiträge von ChristophX3M
Sorry, habe es gestern leider nicht mehr geschafft, aber heute, versprochen
hast Fotos vl ?
Mach heute Abend mal welche
Danke für Antwort . Wie tief ist bei dir ?
Ich fahre das Gewindefahrwerk von Bilstein, ist nicht sehr Tief, glaube 35-40mm, mehr geht damit nicht.
Für mich reichte es aber.
ich habe den "USA-Riemen" gekauft und verbaut.
Kann nichts negatives darüber berichten.
9,5x18 ET25 (mit 225) könnte vorne gerade noch passen, setzt natürlich einen Wohlwollenden Prüfer voraus
Ich fahre vorne 8,5x18 ET13 und es passt gerade noch so.
sorry, hatte leider keine Möglichkeit früher...
Habe das Gutachten gefunden.
Habe Fotos gemacht, in der Hoffnung, dass es so zu sehen ist.
Hier habe ich sie hochgeladen:
https://filehorst.de/d/dBwajekm
https://filehorst.de/d/dHFEHigE
https://filehorst.de/d/dHHDIfIe
https://filehorst.de/d/dIFrDBli
https://filehorst.de/d/dbEmykbo
https://filehorst.de/d/dqcvmbmg
https://filehorst.de/d/dvvrFugb
https://filehorst.de/d/dJuJGbfi
https://filehorst.de/d/dIEdxaIn
https://filehorst.de/d/dcujuEJy
https://filehorst.de/d/dqymJitx
https://filehorst.de/d/dICdhIqJ
https://filehorst.de/d/dochwqEm
https://filehorst.de/d/dqmzsipm
Hatte ich mal, sind in zwischen Eingetragen, aber ich suche Mal heute Abend
Ich habe die Felgengröße bei meinem TTR drauf.
Die Felgen sind Brock B4, vorne 8,5x18 ET25 (225) und hinten 10x18 ET10 (255)
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass beim TTR dir Rückseite der Sitze immer mit Alcantara bezogen ist.
In wie fern das aber wirklich stimmt konnte ich nie überprüfen.
Bei meinen TTR Sitzen ist auf jeden Fall auf der Rückseite wirklich Alcantara.
Ach so, und bezüglich Wirkungsgrad.... Ja, das stimmt nur zu einem kleinen Teil.
Wenn Du ein Bose System hast und unbedingt den vorhandenen Verstärker (aus meiner Sicht eine Gurke) behalten möchtest, dann brauchst Du Wirkungsgrad-starke Lautsprecher.
Das liegt aber daran, das der Verstärker max. etwa 25W pro Kanal liefern kann.
Das solltest Du am besten ganz schnell vergessen und Dir dann nach dem tausch der Lautsprecher auch einen 2-4 Kanal Verstärker gönnen.
Ein kleiner 4 Kanal mit 60W/ Kanal gibt es schon für unter 150,-€ (auch hier Marke).
Zwei der beiden Kanäle für vorne, die anderen beiden gebrückt für den Sub.
Das wichtigste ist ein guter Einbau mit Dämmung.
Ups, könnte auch sein
es gibt unzählige Möglichkeiten den Sound zu verbessern.
Ich würde für den Anfang mit einem neuen Radio starten.
Das bringt schon einiges und Du hast weitere Möglichkeiten (USB, BT...).
Das ist recht günstig, da kannst Du bei etwas Geschick auch selbst einbauen und kannst schon für unter 100,- was guten bekommen.
Als nächstes Lautsprecher tausch in der Tür und Tür dämmen.
Dafür ist schon etwas mehr handwerkliches Geschick notwendig, aber dank Anleitungen in Netz doch gut selbst zu machen.
Hier kannst Du fast jedes 16er Kompo-System verwenden und Dich nach Deinem persönlichen Geschmack entscheiden, aber nimm bitte Marke, am besten eines für die Tür.
Die sind so abgestimmt, dass sie in kleinen Gehäusen noch recht gut funktionieren.
Der Einbau ist zu aufwendig um dort Billig Kram einzubauen, um dann festzustellen, Mist... Und dann wieder umbauen.
Wenn Du dann dazu einen Aktiven Sub (Kiste, Röhre...) in den Kofferraum legst...
Bist Du schon sehr gut bedient
Was beim Fahrwerk meiner Ente geholfen hat war:
Zuerst die Schraube samt Umgebung warm machen (habe mir dazu einen Gasbrenner für kleines Geld im Baumarkt gekauft) und dann direkt Kältespray direkt auf die Schraube.
Ich würde unbedingt Öldruck prüfen lassen und dann noch das Ölsieb reinigen oder gleich eine neue Pumpe und ein neues Sieb einbauen lassen.
Hallo Olli,
bei uns um die Ecke gibt es auch für die Nichtschrauber eine Lösung (Variante D)
https://leder-lenkrad.de/abwicklung-und-montage
Ich weiß leider nicht woher Du kommst, aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit für Dich.
Dann werfe ich mal noch ein Mittelchen, welches ich schon seit ein paar Jahren benutze:
STAR BLUBIKE SB-10
Hatte es mal für die Dichtungen meines Wranglers gekauft (Dach undicht).
Es ist höchstwahrscheinlich nur Einbildung, aber... ich bilde mir ein, dass damit die Dichtungen auch regeneriert werden und nach der Anwendung auch wieder "wachsen"
Bei Problemen mit dem Getriebe fällt mir auch eine Folge mit den
Gebrauchtwagen Profis
ein.
Vielleicht gibt es davon ein Video bei Youtube?
