ich such mal morgen danke dir
Beiträge von Gery
Die geht einwandfrei auf Andy. Auch der Kofferraum. Nur nicht die Fahrertür
Hi ihr lieben.
Bei meinem 8J geht die Fahrertür nicht mehr auf mit Zentralverriegelung. Mechanisch mit dem Schlüssel geht die Tür auf. Hab schon Schlüsselbatterie gewechselt. Habt ihr eine Ahnung was los ist.
vielen Dank ihr Lieben für die Infos
hallo ihr Lieben. Kurze Frage .Wie viele km darf maximal ein ölfilter drin bleiben. Habe eine tfsi 210 PS Motor.
Liebe Grüße
Ich habe Ingo angerufen Herby. Er sagte das der TÜV die Herstellerbescheinigung akzeptieren müsste. Aber leider bleiben die stur. Er schickt mir jetzt was mit Post. Mal sehen. Dieses bekackte Bürokratie Land ist vollkommen fertig
Hallo ihr Lieben. Ich habe Probleme mit dem TÜV wegen des Noack Frontspoilers. Die akzeptieren die Herstellerbescheinigung nicht u wollen ABE zwecks Eintragung.
Hat jemand eine ABE von dem Teil?
ja stimmt Mister. Ist led. Wenn dann müsste ich komplettes Rücklicht wechseln. Aber z.zt. blinkt er wieder einwandfrei. Keine Ahnung ob es wiederkommt die störung.
hi herbert, der rechte Blinker geht hinten dann wirklich nicht mehr wenn es im Display das Warnzeichen gibt. Steckverbindung alles ok sagt die Werkstatt. Ich soll es beobachten evt brauch ich dann das komplette hintere Rücklicht. Lg
hallo ihr lieben. Hatte ihr auch schon mal folgendes Problem? Plötzlich Anzeige im Display das der Blinker eine Störung hat. Blinker rechts geht dann auch nicht mehr. Wenn man dann das Auto abstellt und zu u aufschließt dann passt wieder alles. Komisch oder?
hi tt Freunde. Kann mir jemand einen tollen Heckflügel für den tt 8s empfehlen.
Lg
also kann man die gelochten Brembo s draufmachen wenn man normal mit dem TT umgeht. So interpretiere ich das jetzt.
danke für eure Beiträge. Jetzt weiß ich Bescheid.
danke jochen
danke herby für die info ich kaufe das addinol. Lg
hi ihr lieben. Was haltet ihr von Shell Helix Ultra 0W40, absolutes top Öl bei festintervall sagen sie.lg
hallo ihr lieben. Hat jemand Erfahrungen mit brembo Bremsscheiben . Gelocht oder ungelocht.
ok danke dir
obwohl es da auch verschiedene Öle gibt bei addinol 5 w 40. Kannst du mal ein Bild senden
