Meine Baustellen bei meinem erworbenen TT
  • Ich fange mal damit an was ich schon alles erledigt habe.
    - Warnblinkanlange funktioniert nicht richtig. Schalter getauscht.
    - Spiegelverstellknopf abgebrochen. Knopf getauscht.
    - Alarmanlage löst sporadisch aus. Türschloss Fahrerseite getauscht.
    - LWR ohne Funktion. Beide Scheinwerfer getauscht und die LWR funktioniert wieder.
    - SUV getauscht
    So jetzt zu den noch offenen Baustellen:
    1. Nach den ersten ca. 1000 km musste ich etwa einem 3/4l Öl nach kippen. Normal?
    2. Jetzt funktioniert zwar die LWR aber ich hab jetzt ein Problem mit dem Blinkern. Zündung an > beide Seiten blinken zu schnell. Motor an > nur noch die Lunge Seite blinkt zu schnell. Birnen habe ich überprüft und alle funktionieren.
    3. An der Hinterachse ist ein leichtes schleifen zu hören. Wenn ich dann mal ein paar km gefahren bin und das Getriebe hinten warm wird ist beim beschleunigen einen etwas lauteres , deutlich hörbares schleifen zu hören. Haldex Öl+Filter ist frisch gemacht. Laut Mechaniker angeblich auch nichts im Öl zu sehen.
    Das sind so die wichtigsten Probleme die mit meinem TTchen habe. Der Rest sind kosmetische Kleinigkeiten.
    Schon mal danke für eure Antworten.
