Hallo !
Wer von euch hat schon die neuen Led Scheinwerfer gesehen? Bin momentan etwas unschlüssig,habe den TT mit herkömmlichen Xenonlicht bestellt und nun überlege ich ob ich noch umschwenke auf Led, über ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Chris
lED Scheinwerfer
Halo Chris, ich würde an deiner Stelle die LED`s auf jeden Fall mitbestellen.
Hallo !
So sind bestellt ,allerdings nur die normalen LED nicht die Matrix
Gruß Chris -
GuTT gemacht, Chris. Was du aber auch unbedingt haben mußt, ist drive select für 200€. Wenn du es drin hast,gut. Wenn nicht, nachbestellen!!!!
Hallo Rolf
Ne hab ich nicht drin und ganz ehrlich,bin den Coupe mit Drive Select gefahren und fand den Unterschied jetzt nicht so doll und da meine Frau den hauptsächlich fährt ,denke ich brauche das nicht.
Aber danke für den Tipp
Gruß Chris -
Was ist drive select?
- Offizieller Beitrag
Damit kannst Du das Verhalten des Autos einstellen, Comfort, Sport, Effizienz. Normal auch?
Je nach Aussstattung verändert das:
- Gasannahme
- Lendradreaktion
- Federung
- Getriebeprogramm
- Klimaanlagehttp://www.audi.de/de/brand/de/ne…ive-select.html
Wenn Du kein DSG hast, hast Du davon gar nix, ansonsten gibt's im 8N davon nur das andere Schaltprogramm.
Im 8J TTS gibt's davon etwas vermindert alles, aber nur die Modi Normal und Sport.
Hallo
Ich heb meinen mit LED Scheinwerfern bestellt - z.Z. fahre ich einen Vorführer mit LED und ich muss sagen, das sie das Xenonlicht von meinem Scirocco um Welten übertreffen - war also eine Investition die sich gelohnt hatZum Drive select: Laut Bordbuch gibt es Comfort,Dynamic,Efficiency und Individual - damit kann man S-Tronic,Lenkung,Magnetic Ride, individuell bzw. nach Programm anwählen - bei Dynamic ist dann mal eben die Drehzahl um gute 1000 Umdrehungen höher und es wird auch bis in den roten Bereich ausgedreht - inwiefern das beim Schalter ist werd ich dann sehen wenn es soweit ist, Lenkung ,Klima und Sound dürften auf jeden Fall beeinflusst werden
laut meinem Händler wird beim Handschalter durch Drive Select der Sound, die Gasannahme und die Lenkung beeinflusst. Da mir die Lenkung nur im Dynamic-Modus richtig gefallen mag, wäre Drive Select für mich absolute Pflicht.
Hallo Holger,
das ist auch so
Fahre gerade Michas TT ein und war schon fast erschrocken, wie unterschiedlich er in den einzelnen Modies geht und sich anhört. Ich dachte vorher: Drive Select - wan Quatsch - ist kein Quatsch
