Selber codieren leicht gemacht - Erfahrungsbericht
R2-D2
Beitragvon R2-D2 » Do Jul 21, 2016 1:50 am
Ich wollte hier kurz meine positiven Erfahrungen mit einem ODB-Dongle und der Carista-App teilen.
Ich hatte mir diesen Sachen ursprünglich für meinen 8R gekauft, dann aber auch bei meinem 8J/BJ2013 ausprobiert.
Man kann einige Sachen selbst codieren wie z.B. "Kurvenlicht" über die Nebelscheinwerfer.
Was mich sehr positiv überrascht hat, war die Tatsche das ich den Quittierton meiner AL codieren konnte obwohl das lt. Steimei nur bis MJ2010 geht bzw dort nicht beschrieben ist.
Die Codierung ist super einfach. Dongle aufstecken, welches dann ein WLAN-Netzwek aufbaut. Das Telefon (bei mir iPhone6) mit dem WLAN verbinden und dann App starten.
Dieses liest dann u.a. den Fehlerspeicher aus. Kann vor einem Werkstattbesuch zur besseren Mitsprache auch hilfreich sein.
Im Menü "Customizing" kann man dann die Codierungen vornehmen. Diese sind in verschiedene Hauptgruppen zwecks Übersicht gruppiert.
In den einzelnen Gruppen kann man dann die gewünschte Codierung z.B. Quittierton durch setzen eines Häkchens auswählen. Das wars.
Da ich selber kein VCDS-Experte bin, war mir Anfangs ein bisschen mulmig das ich was "zerschieße".
Hat aber bei meinem 8R auch bestens geklappt wie z.B. Hiddenmenü, etc..
Ich habe folgenden Dongle gekauft und bin voll zufrieden:
www.amazon.de/dp/B019OQOO1G/ref=cm_sw_r ... KxbDGCRW8K
Dies zur allgemeinen Info falls einer auch eben selber Kleinigkeiten codieren will. Werde bei Gelegenheit ein paar Screenshots einstellen. Die Codierungsliste wird anscheinend durch Updated der App ständig erweitert.
Ich habe seit dem letzen Upadate leider noch nicht schauen können ob was neues für den 8J dazugekommen ist.
Re: Selber codieren leicht gemacht - Erfahrungsbericht
Beitragvon TheRingThing » Do Jul 21, 2016 1:32 pm
Hi, solche Dongles nebst dazugehörenden Apps sind zwar wesentlich billiger als z.B. VCDS aber können natürlich längst nicht soviel.
WiFi finde ich schon mal wesentlich besser als Bluetooth.
Die Gründe dafür: WiFi bietet die bessere Basis für einen höheren Funktionsumfang
Die einschlägigen BT Dongles sind zwar extrem günstig, kämpfen aber im Auto öfters mit Übertragungsproblemen bzw. sind diese
im Funktionsumfang eingeschränkt. (Liegt an der hart kodierten Übersetzung der CAN Bus Signale auf den BT Funkstandard)
Sehr oft können auch nur die OBD-II Werte ausgelesen werden, welche im Grunde Weltweit genormt sind.
Das wären fast alle Werte die ein Motor bzw. dessen elektronische Steuerung zur Analyse von Fehlern ausgeben muss.
Alles andere ist immer Herstellerspezifisch. (Z.B. CH/LH, Abbiegelicht, ZV Veriegleung, Berganfahrassistent - und die sonstigen üblichen Gimmicks die man so selbst freischalten kann.
Solche Dongles sind schon ab 10 Euro zu haben.
Die zugehörigen Apps kosten ca. 2-49 Euro, je nach Umfang und Bling Bling.
VCDS bzw. Rosstech bietet mittlerweile auch Funkdongles an.
Was mir an den meisten Dongles nicht gefällt: Die sind schlicht zu groß.
Dadurch stehen die oft im Weg oder lösen sich wegen des Eigengewichts aus dem Stecksockel.
Wackelkontakte können dann schon auch mal das CAN Gateway zerstören.
Wo ich solche Dongles, wenn sie also so kompakt als möglich sind, gut finde:
Wenn man Apps für zusätzliche Instrumentierung nutzt.
Also wenn das Mobiltelefon für zusätzliche Instrumente oder zum Auslesen von Werten in Echtzeit verwenden kann.
Die meisten der Apps versagen aber, wenn es darum geht, das solche Werte aus Messwertblöcken ausgelesen werden sollen.
Beispiel Öltemperatur. Hier wird leider allzu oft die Wassertemperatur als Öltemperaturanzeige verkauft. So was geht halt gar nicht.
Oder ein anderes Beispiel: Die Messwertblöcke der Nockenwellenverstellung (Thema Steuerkettenlängung).
Wer sich etwas ernsthafter mit Fahrzeugelektronik beschäftigen will, speziell bei VAG Fahrzeugen, der kommt um VCDS nicht wirklich herum.
Wer nur mal Fehlerspeicher auslesen möchte, bzw. Fehler zurücksetzten möchte, dem sei so eine Dongle Lösung empfohlen.
Zu den günstigen Lösungen aber noch ein Hinweis:
In den seltensten Fällen bekommt man hier Updates zu den letzten HW und SW Revisionen der Steuergeräte.
Braucht man das überhaupt?
Meiner Meinung nach ja. Steuergeräte bzw. deren Programmierung werden fast in jedem Modelljahr geändert.
Sei es, das mal eine Funktion hinzukommt (Beispiel Beifahrerspiegelabsenktung) oder das sich Register im EPROM verschieben
und sich damit ganz andere Programmierwerte ergeben als zuvor.
VCDS bietet hier zumeist Lösungen in Form von angepassten oder erweiterten Steuerdateien an.
Die ganzen Billigheimer im Grunde nie.
Kann man mit VCDS etwas kaputt machen?
Ja, kann man.
Aber trotzdem muss man sich hier schon etwas dumm anstellen.
VCDS bietet für die meisten selbst zu codierenden Gimmicks eine geführte Codierung an.
Das bedeutet konkret, das man mit der Maus in die Hexadezimal Felder der Programmierung klickt und dann unter der Hex Darstellung
eine Auswahl an Feldern bekommt, wobei Häkchen gesetzt werden können.
Dann bestätigt man die Codierung und bekommt eine Rückmeldung, dass der Wert geschrieben wurde.
Kritische Systeme wie z.B. Airbags oder Bremsen kann man nur dann editieren, wenn man einen Login Code zum Steuergerät besitzt.
War das bei VCDS früher offen, bzw.der Code hier schon in der Software integriert, geht VCDS heute neue Wege.
Da kommt man also gar nicht mehr so leicht ran.
Konkretes Beispiel zu diesem Thema:
Wenn man sich eine größere Bremsanlage einbaut,speziell größere Scheiben und Zangen hinten, muss man die Bremskraft anpassen.
Das kann man mit VCDS machen, sollte aber schon sehr genau wissen, was man da überhaupt macht.
Steuergeräte "Bricken"
Als Bricken bezeichnet man Steuergeräte, die nach einer Manipulation nicht mehr ansprechbar, bzw. zerschossen sind.
Diese Gefahr besteht mit jeglicher externer Einflussnahme und nicht nur mit VCDS.
Die üblichen betroffenen Steuergeräte sind:
Bordnetzsteuergerät, Komfortsteuergerät, Türsteuergerät, RNS und das KI.
Ich kenne einige, die unbedingt den sog. Zeigertest haben wollten und sich beim rumspielen das KI zerschossen hatten.
(Das geht nur ab einer gewissen Revision, bzw. mit der dafür vorgesehenen HW)
Man könnte das zwar wiederbeleben, müsste aber das EPROM des KI neu flashen.
Sowas gibt es auf dem freien Markt jedoch nicht und auch die originalen VAS Tester können das nur eingeschränkt.
Sprich das Ding muss neu beschafft werden.
Zur Stemei Seite dann noch:
Die Page ist gut gemacht, aber der Teufel liegt hier im Detail.
Sehr oft fehlen die Abhängigkeiten der HW und SW Revisionsstände in den Steuergeräten und was mit diesen Ständen überhaupt codierbar ist.
Letztlich orientiert sich die Seite an dem was in VCDS eh verfügbar ist. Im Grunde also nichts neues.
Und leider fehlt leider zu oft die für Laien wichtige Info einer Schritt für Schritt Codierung.
Wie gesagt, einerseits schon ne gute Seite, aber irgendwie halbgar.
Das alles unter einen Hut zu bringen, ist allerdings eine Heidenarbeit die erst mal gemacht werden muss.
Nur wenn ich schon so ne Seite bastle...
Zukunft der Codierungen
Es gibt immer mehr Chips, die eine auch für normale Leute erschwingliche Lösung bieten, den ganzen CAN Bus inkl. LIN und MOST
zu analysieren.
Dabei werden die Ereignisse auf den Bussystemen im Fahrzeug (nennt sich dort Datagram) aufgezeichnet.
Dann betreibt man vereinfacht ausgerückt das sog. Reverse Engineering und guckt wo im EPROM des Steuergerätes welche Daten zu einem Ereignis abgelegt sind. Das bedeutet das man heute wesentlich leichter in der Lage ist, die Codes in den EPROMs (eigentl. EEPROM) zu entschlüsseln.
Folglich gibt es immer mehr "Car Hacker" die ihre Fahrzeuge weit über das hinaus modifizieren, als das was ab Werk möglich ist.
Einige Beispiele dazu:
http://www.instructables.com/id/Hack-yo ... d-Seeed-C/
https://www.canhack.de/
http://www.microchip.com/Developmenttoo ... O=APGDT002
Andere Beispiele zu erfolgreichen Hacks und Features sind Funktionen welche das KI betreffen.
MFA oder Polar FIS wären solche.
Bei den Teslas wurde auch schon so einiges gehackt, was normalerweise viel Geld ab Werk kostet.
Da so ein Tesla aber eine Datenschleuder par excellence darstellt, bekommt das auch der Hersteller mit.
Dann gibt's eine böse Du Du Mail und mit dem nächsten Update ist alles wieder beim alten.
(Ist ja immer Online die Kiste)
R2-D2
Beitragvon R2-D2 » Do Jul 21, 2016 2:07 pm
Sicher hat so eine Lösung nicht den Funktionsumfang eines vollwertigen VCDS-Systems. Für meinen Hausgebrauch reicht es, da ich alle für mich relevanten Dinge damit recht einfach "einstellen" kann.
Bin und will auch kein VCDS-Crack werden. Einstellung können mit wegnehmen des Häckchens sehr einfach zurückgenommen werden.
Vielleicht ist die von mir dargestellte Variante eine interessante Alternative.
Beitragvon TheRingThing » Do Jul 21, 2016 2:52 pm
So, hab die App mal durchgeflöht.
WiFi leider nur für iOS (so far)
Ansonsten "nur" ELM 327 Generic BT.
40 Dollar Abo pro Jahr. (Abo ist nicht das meine)
Funktionsumfang für Anpassungen - Ganz passabel, aber mir würde es nicht reichen.
Dabei geht es mir nicht um die Gimmicks sondern wenn echt mal was nicht stimmt.
(Beispiel Stellglied Diagnose)
Fürn Heimgebrauch und wer sich mit Abos zufrieden gibt aber sicher ganz nett.
Trotzdem dann ein allgemeiner Tipp:
ELM 327 BT Adapter holen (ab V 1.4), kostet wie gesagt so um 10 Euro und dann ne kostenlose bzw. -5 Euro App
für Fehlerspeicher auslesen und das Rückstellen.
Kann man zwar keine Gimmicks mit einstellen, aber für nen ersten Blick ohne das man zum Freundlichen muss, würde es das tun.
(Die Carista App ist ohne das Gimmick Zeugs auch kostenlos)
Den Carista OBD BT Adapter würde ich nicht kaufen. Völlig überteuert.
R2-D2
Beitragvon R2-D2 » Do Jul 21, 2016 5:22 pm
Nicht ganz richtig - Bei iOS gibt es kein Abo-Modell, sondern das "pro-Package" für 19,99 welches das Customizing freischalted und mit neuen Codierung ge-updated wird.
Man kann auch einen Wochenpass für 9,99 kaufen, lohnt sich m.E. aber nicht wenn man für 10€ mehr ohne Zeitbegrenzung die Möglichkeit für Codierung bekommt
Kann jeder für sich entscheiden was für Ihn wenn überhaupt interessiert in Frage kommt.
Dateianhänge
Zuletzt geändert von R2-D2 am So Jul 24, 2016 1:08 pm, insgesamt 2-mal geändert.
R2-D2
Beitragvon R2-D2 » So Jul 24, 2016 1:04 pm
Hier noch die Screenshoots
Dateianhänge
Start-Menü
Individualisierung Menü
Bsp Auswahl
