Beiträge von Marcel1337
    Guten Abend,
    habe heute das Kombiinstrument komplett geöffnet und die 2 defekten LED's gegen neue ersetzt. Eigentlich wollte ich auf eine blaue Tachobeleuchtung umbauen, aber da machte ich die Rechnung wohl ohne Audi. Es sind nämlich schon blaue LED's verbaut. Da war die Verwirrung erstmal recht groß, da die Beleuchtung bekanntlich weiß ist. Durch das Ziffernblatt werden wohl die anderen Farbspektren rausgefiltert, sodass eine weiße Beleuchtung ermöglicht wird.
    So habe ich erstmal nur die defekten LED's getauscht, diese sind auch wesentlich heller als die alten wie man auf dem Foto unten erkennen kann. Aber wem das stört kann das noch dimmen. Wobei das Foto die Beleuchtung greller macht als es wirklich ist.
    Jetzt wird erstmal getestet. Wenn die Beleuchtung die nächsten 4 bis 6 Wochen ohne Probleme funktioniert werde ich den kompletten Tacho umlöten.
    In weiß gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Eventuell muss man mal schauen, ob man ein anderes Ziffernblatt bekommt.
    Marcel
    Moin,
    EZ ist 1999 also schon etwas älter. 180PS Front angetrieben. Gewindefahrwerk von H&R ist verbaut. Hat gerade etwas über 200.000km runter. Jedoch läuft der Motor noch sehr gut. Das einzige was der Wagen hat sind hier und da ein paar Kosmetische Probleme. Wie zum Beispiel die Tachobeleuchtung. Aber das kann man ja einfach wieder reparieren.
    Felgen sehen von weitem noch echt gut aus ;) Jedoch bei näherer Betrachtung sind die vom Vorbesitzer ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese werden über den Winter aufbereitet.
    Habe mir mal die Cup Spoilerlippe bestellt. Mal schauen wie die sich so macht.
    Moin,
    Habe heute mein Tacho ausgebaut. Leider sind das wirklich alles SMD LED's. Ich habe auch gemerkt, dass mein FIS-Display kleine Pixelfehler hat. Wenn man daran geht ist es wohl sinnvoll direkt beides zu tauschen.
    Es sind immer 3 oder 4 in Reihe geschaltet, sodass immer direkt ein ganzer Bereich ausfällt.
    Bei mir eben nicht. Es funktionieren 2 nicht. Aber wenn ich dabei bin würde ich alle tauschen. Weißt du zufällig wie viel Volt und Watt die LED's haben? Dann könnte ich zumindest schon mal welche bestellen.
    Umlöten ist auch kein Problem, nur wäre es einfacher gewesen wenn man die einfach tauschen könnte. Bei meinem Motorrad war das eben genauso.
    Marcel
    Hallo Robert,
    genau Teilweise ist die Tachobeleuchtung ausgefallen. Teile des Drehzahlmessers und die Wassertemperaturbeleuchtung leuchten nicht mehr. Man kann zwar auf LED umlöten aber das kommt nicht in Frage, da man meistens mehr kaputt als heile macht. Komischerweise habe ich damit immer ein Problem. Beim Motorradkauf war diese damals auch hinüber.
    Wahrscheinlich sind da wirklich 10 Lampen verbaut, was recht teuer wäre auf LED umzurüsten. Deswegen habe ich mir nun 2 blaue LED's bestellt um zu testen und um wirklich nachzuschauen wie viele noch benötigt werden. Und wenn es mir gefällt werden die restlichen noch nachbestellt. Ich denke aber, dass 4 Stück im Drehzahlmesser sind, jeweils eine bei der Wassertemperatur und der Tankanzeige und 4 Stück bei der Geschwindigkeitsanzeige.
    Die Lampen sollten dann nächste Woche eintreffen. Werde dann man berichten.
    Marcel
    bei meinem Tacho ist die Beleuchtung zum Teil ausgefallen. Nun suche ich die Sockelbezeichung der Lampen. Kennt diese jemand und kann mir genau Daten nennen? So im Internet bin ich nicht wirklich fündig geworden.
    Marcel
    bin nun auf der suche nach einem TT. Preislich geht bis 4500 aber muss ja nicht immer komplett ausgeschöpft werden ;) Parallel hierzu habe ich auch mal bei Kleinanzeigen hier im Forum was gepostet falls jemand was da hat.
    Ich bin hier auf diesen TT bei Mobile gestoßen. Sieht so erstmal ganz gut aus.
    https://suchen.mobile.de/fahrz…2a-180c-a307-86a3d1643aba
    Oder auch diesen hier:
    https://suchen.mobile.de/fahrz…56-ceac-688a-b2cb578167e9
    Was haltet ihr davon?
    Von den Problemen mit der Tankanzeige und die Pixelfehler in der FIS-Anzeige sind mir bekannt und würde ich natürlich drauf achten. Habe mir auch die Kaufberatung zu dem Auto von euch heruntergeladen.
    Marcel
    heiße Marcel, komme aus Münster und bin neu hier :D Bin im Moment auf der suche nach einem Audi TT 8n. Habe mich mal angemeldet um das Forum zu durchstöbern und wenn es soweit ist den einen oder anderen Tipp einzuholen.
    Marcel
