seit ich meinen 180PS quattro habe, zeigt er ein seltsames Verhalten bei der Temperatur: bei Fahrt steigt die Temperatur auf 90°, an der Ampel geht die Temperatur dann hoch bis auf 105°. Dann springt die Lüfterstufe 2 an, er kühlt auf 98°, heizt sich dann aber wieder auf.
Abgelesen am Klimakanal 49, Kanal 51 bleibt konstant bei 90°.
Getauscht habe ich das Thermostat und den Sensor G62, ohne Ergebnis. Das Verhalten ist aber nicht normal, oder? Mein 180PS Front hält beide Temperaturen zuverlässig bei 90°
Jemand noch Ideen, woran es liegen könnte?
