Spurverbreiterung in Verbindung mit 7,5 x 17" und 225/45 R 17
  • Ja, ich weiß, es gibt zahlreiche Forumsbeiträge zum Thema. Hauptsächlich ging es dabei aber um Kombinationen mit 18" Rädern und größer/breiter.
    Ich möchte eine dezente Verbreiterung in Verbindung mit der genannten Rad-/Reifenkombination auf Original Parabol-Alurad.
    Meine Vorstellung: VA + 20, HA + 30 mm jeweils pro Achse. Hersteller: Eibach, H&R, ggf. SCC
    Sage schon mal Danke für eure Erfahungswerte und Tipps/Anregungen, gerade auch zu Herstellern.
    Audi TT Roadster 8J 2008 3,2l SG Tiefseeblau Perleffekt Leder Impuls madrasbraun RS-TT3000 (The New Blue)
  • Richtig!
    1,8 T, Front, Fahrwerk Serie.
  • Dann gehen vorne 15 pro Rad hinten auch. Evtl 20, das könnte bei einigen Prüfer schon sportlich werden. Und beeilung ist angesagt, es gibt demnächst keine Teilegutachten mehr, dann geht alles nur noch über Einzelabnahme
  • Dann gehen vorne 15 pro Rad hinten auch. Evtl 20, das könnte bei einigen Prüfer schon sportlich werden. Und beeiung ist angesagt, es gibt demnächst keine Teilegutachten mehr, dann geht alles nur noch über Einzelabnahme
    Danke für deine flotte Auskunft.
    Dann wäre ich ja mit meiner Idee noch im "grünen Bereich". Es gibt nur nicht bei allen Anbietern solche kompletten Sätze. Denkbar wäre für mich letztendlich auch VA 16 und HA 24 mm.
  • guten Morgen Gerhard,
    habe auf meinem 8n mit 18 Zoll vorne 10 mm und hinten 20 mm pro Rad
    gruss Norbert
    Audi TT 8S - Roadster / S-Line Competition Plus
    Tiguan R-Line
    Audi TT 8J - Coupe / S-Line
    Audi TT 8N - Coupe
  • Ich denke dein Vorhaben sollte ohne Probleme klappen. Allerdings ist heute nichts mehr so einfach. Das mit den wegfallenden Gutachten ist ein echtes Problem. Nun liegt bald alles am Prüfer ob diese Dinge noch okay sind.
    Ich selber fahre selber 8,5x19 mit 20mm auf der Vorderachse und 30mm auf der Hinterachse.
  • Danke für eure Rückmeldungen!
    So, habe mich für H&R Spurplatten entschieden. VA 16, HA 24 - ist nicht so üppig und sollte bei der Abnahme seitens TÜV/DEKRA keine Schwierigkeiten bereiten.
    Montage in Verbindung mit der neuen Zimmermann Bremse.
    Thema durch!
  • Denk daran,du benötigst längere Schrauben
    Danke, ja, die sind bei diesem Satz dabei.
  • Stimmt, es werden Spurplatten ohne die notwendigen Schrauben angeboten. Aber hier ist alles dabei. Längere Radschrauben für das Fahrzeug passend.
  • BesTTe Grüße
  • Okay laut Beschreibung soll es passen, wenn du Original Felgen fährst, wenn ich das Bild sehe passen die Schrauben nicht.. bitte achte auf dir Schrauben wenn sie ankommen.. Rundkopf für Original Felgen ,Kegel für Zubehör Felgen
  • Kann ich mir nicht vorstellen, bei der Durchstecktechnik sind eigentlich keine Schrauben dabei.. Du benötigst ja auch die passenden zu deinen Felgen, Kugel oder Kegelkopf
    Gibt's sehr häufig im Set, mit Angabe/Auswahl Kugel- oder Kegelkopf. Ist nicht so unüblich, wie du denkst.
    Henric
  • Bestellt am 04.05. Heute am 06.05. wurde bereits alles ordentlich geliefert.
    Neben den Spurplatten sind auch entsprechend dem Teilegutachten längere Radschrauben dabei. Kugelbund! 10 x 35 mm und 10x 40 mm. Stand jetzt kann ich den Lieferanten Auto-Trend, Buxtehude, über eBay also nur empfehlen. War der vom Preis her günstigste und bis jetzt habe ich keinen Grund zu meckern.
    Werde nach Abnahme/Eintragung abschließend berichten.
  • Ein etwas verspätetes update: Die hinteren 12mm Spurplatten waren ok. Bei den vorderen mit 8mm stellte sich heraus, dass die Auflagefläche auf der Nabe zu gering wäre, um eine ordentliche Führung der Felgen zu gewährleisten.
    Also nach Kontakt mit Lieferant vordere Platten zurück, 20€ wegen Benutzungsspuren beigelegt und gegen neue 5 mm getauscht. Reaktion von Auto-Trend fand ich okay.
    Die Platten werden dann im Rahmen der demnächst fälligen HU montiert, so habe ich nicht unnötig Kosten.
    Breitere Platten als 12 mm wären nur mit Karosseriemaßnahmen lt. Teilegutachten genehmigt worden. Darauf habe ich keine Lust.
    Bin extra noch zu einem anderen TÜV Nord gefahren, aber auch die haben nur ins Gutachten geschaut.
