"Abstehende Ohren" am Stossfänger hinten
    hat sich schon jemand aus der Runde über diese Optik des Heckstossfängers an dessen Enden zur Karosse aufgeregt?
    Wenn ja, konnte dieser Zustand durch eine Remontage/Neuausrichtung des Stossfängers behoben werden?
    Ich möchte mir dazu noch die beiden Verstärkungsbleche (Teilenummern: 8N0807031A und 8N0807032A - mit Fanghaken) bestellen, die alten sind wohl ausgelutscht oder defekt.
    Diese Bleche dienen quasi als Unterlegscheiben zur Verschraubung der beiden Enden des Stossfängers mit der Karosse und werden dabei mit dem Fanghaken in die Aufnahme der Karosse eingehängt.
    Oder gibt es andere Lösungsansätze?
    So jedenfalls kann es nicht bleiben...
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
  • Ich denke eher das einer die Heckstoßstange abgebaut hat und zu blöd war diese wieder einzubauen
    Wenn du hinter den hinteren Rädern die unter Schraube links und rechts lockerst kannst du versuchen die Heckstoßstange wieder in den Fanghacken zu ziehen. hab ich auch schon gemacht beim Q5, beim A4 und auch beim TT
    Bissal drüberziehen und zurückdrücken
  • Ok, hat eben nur noch keine VW/Audi Fachwerkstatt oder Lackiererei geschafft, weder bei meinem Coupé noch bei meinem Roadster. 8| 8| 8|
    Daher jetzt ein neuer Versuch mit den beiden Verstärungsblechen.
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
  • Bissal drüberziehen und zurückdrücken
    Hast du ein HowTo für Dummies?
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
  • normalerweise schraubst du die Heckstange locker sind hinter den hinteren Räder in der Radschale die Muttern, danach zieht man die Heckstoßstange beim Kotflügel Richtung Fahrer Beifahrerseite nach vorne, drückt sie ein bisschen Richtung Kotflügelinnenseite und schiebt sie dann wieder Richtung Heck, so hackt man die wieder ein.
    Kann natürlich sein das deine Hacken gebrochen sind aber ich hatte noch keine. Es kann auch sein das der Kotflügel verbogen ist, aber auf dem ersten Bild ist der definitiv nicht eingehackt
    Dann warst Du halt noch nicht beim Richtigen, so gebe ich kein Auto raus, da muss man halt mal nachsehen, warum das Eck raussteht. Entweder ist der Haken gebrochen oder nicht eingehakt.
  • Tatsächlich unfassbar, dass Fachleute da blank sind.
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
  • Fahre die Michelin seit der 1. Stunde mit dem TT (2000), entsprachen seinerzeit nach meiner Erinnerung auch der Werksempfehlung.
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
  • ChrisTTian F. 26. Oktober 2022 um 16:07
    Hat den Titel des Themas von „"Abstehende Ohren" hinten“ zu „"Abstehende Ohren" am Stossfänger hinten“ geändert.
  • Langen wie kann ein 225er schmal ausfallen? 225 ist die Reifenbreite in Millimeter und 225mm sind nun Mal 225mm.
    Die Höhe der Reifen sind bei 18" Felgen dann 40% der Breite.
    Reifendimension
    Audi TT, Audi TT8N, Audi TT8N3, Audi TT8N9, TT, TT8N, TT8N3, TT8N9, Ersatzteile, Diagnose, Tipps, Reparatur, Reparieren, Werkzeug
    audi-tt8n.blogspot.com
  • Auf den 8,5x18er BBS sieht es nach stretching aus :(
    Wer oder was ist denn "Stretching"?
    AllzeiTT Gute Fahrt
    Christian
