Hallo,mal ne blöde Frage.Wenn ich den TT 8n per FB zumachen blinken die roten LEDs in den Türen so ca 8 x schnell und gehen dann in einen ca.1 Sek takt über.Kann es sein,wenn der Wagen 2- 3 Tage steht,dass die Lampen dann irgendwann aufhören zu blinken ? Hab das schon ein paar mal beobachtet,dass die aus sind.Muss das so sein ?Mfg Harald
LED Blinklichter in der Tür ???
Hallo Harald,
Also, bei mir wird der Takt nur langsamer. Dauert dann einige Sekunden, bis die LED wieder blinkt.
Gruß TTanja
Ist bei mir genauso. Natürlich geht der Ruhestrom runter nach dem abschließen wenn das Steuergerät alle in Schlafmodus versetzt und auch die Led´s an der Türe blinken dann langsamer, aber sie blinken
Ja klar,erst schnell,dann langsamer.Blinkt auch für ca 2 Tage.Aber nach 3 Tagen oder länger sind die aus.Wenn ich dann öffne mit FB und wieder schliesse ist alles wieder wie es sein soll.Vielleicht geht meiner nicht in Ruhestrom,vielleicht hat er einen Ohnmachtsmodus.
Also meiner blinkt immer auch nach 5 Wochen, ich habe aber ein 2000 Modell
Hmm,meiner fällt in Ohnmacht,so nach 2-3 Tagen.Wobei es keine Probleme mit Öffnen oder Starten gibt.Alles normal.Vielleicht hat das was mit der Alarmanlage zu tun? Hab mich mal reingesetzt, verriegelt und ruhig verhalten.Nach einer gewissen Zeit hab ich mich dann bewegt und die Warnblinkanlage ging an,ohne hupen nur blinken.Bin mit meinem Latein am Ende.Mfg Harald
Harald400 meines Wissens hat die Alarmanlage ein eigenes Signalhorn und geht nicht über die Hupe. Mit dem Signalhorn bzw. der internen Batterie gibt es mitunter Probleme
- Offizieller Beitrag
korrekt, und je nach Baujahr hört die sich gut oder eher jämmerlich an.
Es kann also sein, dass die Alarmanlage enen Teilausfall hat und vielleicht deswegen so seltsam blinkt. Alles Ferndiagnose...
Also wenn ich das richtig verstehe hat die Alarmanlagenhupe eine eigene Batterie.Die Hupe sitzt meines Wissens ja vorne beim Scheibenwischergestänge.Da muss ich mal nachschauen.Mfg Harald
Die Alarmanlage ist eine eigene kleine Box mit Hupe, Elektronik und Akku, welche hinter dem linken Rücklicht sitzt. Der Akku läuft in der Regel altersbedingt aus und zerstört die Elektronik.
Die normale Hupe sitzt vor dem Kühlergrill.
Moin Harald,
ich habe noch nie die Zeit angehalten, wie lange die Leuchtdiode blinkt.
Bei meinem TT funktioniert es noch richtig. Also die erste kurze Zeit blinken diese in kürzerem Intervall. Danach dann in längerem Intervall.
Ganz aus bzw. dass diese gar nicht mehr blinken sollte in dem Falle, wenn das Fahrzeug eine Alarmanlage besitzt nicht richtig sein.
Vielleicht ist es da hilfreich, Audi anzuschreiben und um Erklärung zu bitten, wie die Technik in dem Bereich funktioniert.
Eine Audi Werkstatt anzufahren, macht evtl nicht so viel Sinn. Gemäß meinen Erfahrungen.....
Danke für euer Feedback.mfg Harald
