bei meinem TT 8N Quattro Bj. 2001 (290000 KM) schaltet sich bei betätigen des Blinkers, Scheibenwischers sowie einschalten des Lichtes der Motor ab. Die Abstellung ist begleitet mit plötzlich anspringenden Scheibenwischer, sowie Fehlermeldung im FIS (Ölstandsensor). Schaltet man das Licht oder den Blinker aus und wartet bis der Scheibenwischer wieder auf Nullstellung ist, springt der Motor wieder normal an und man kann weiterfahren.
Was wurde bis jetzt gemacht:
- Eine Überprüfung des Fehlerspeichers ergab keine Information (sauber)
- Die Maßekontakte (Batteriekabel, Anschlüße unter der Batterieaufnahme, Kontakte neben den Scheinwerfer, zum Motor sowie Lima wurden gereinigt und überprüft.
- Batterie ist neu
- Lima ladet mit 14,3V
Wie wurde es Beobachtet:
Das Problem begann vor 1 Jahr, nach reinigen der Maßekontakte hatte ich bis jetzt Ruhe.
Wird bei angeschalteter Zündung der Blinker getätigt, fängt dieser an zu hinken als auch schneller zu laufen (abwechselnd). Zudem erscheint im KI die Fernlichtanzeige sowie die Km/h Anzeige fängt an zu zucken.
Anbei ist ein hastiges klacken im Relais 603 zu vernehmen.
Startet man den Motor und schaltet die Verbraucher an (Klima, Heckscheibenheizung, SH, Standlicht, Radio) geht der Motor ebenso nach ca. einer Minute im Stand aus.
Danke für Ratschläge und Infos.
