Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir helfen wenn ich meine in TT einschalte ist auf dem Display alles normal am Radio leuchtet auch Beifahrerairbag aus auf und dann wieder aus dann erscheint mit einem piepsen dieses durchgestrichene Bomben Zeichen., kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat. Siehe auch meine Fotos
Mir unbekannte kontrollleuchte
Bin für jede Antwort dankbar und ja ich habe in der Betriebsanleitung nachgeschaut habe dieses Symbol nicht gefunden
Thorsten..... vielen Dank ich habe mir so etwas ähnliches schon gedacht, aber dass ich dieses Symbol im Bordhandbuch nicht finde ist schon komisch. Ich werde jetzt mal meine kompletten Leuchten prüfen Gruss
Anselmo
Hallo, Anselmo,
schau mal richtig nach. Dieses Symbol ist Hinweis auf eine defekte Lampe (Leuchtmittel). Und das muss auch in der Bedienungsanleitung enthalten sein. Selbst bei meinem 8N ist das so.
Also: check mal. Und viel Erfolg. -
Hallo das checke ich auf jeden Fall noch mal vielleicht habe ich jetzt einfach nur übersehen wäre echt komisch wenn es nicht drin wäre aber ich bin ja auch Brillenträger danke euch allen werde berichten was ich finde
Was auf jeden Fall komisch ist, ist dass es mir nicht angezeigt wird welche Lämpchen defekt sind.
Bin erstmal wegen dem Passenger Airbag erschrocken, aber das leuchtet ja immer kurz auf und geht dann wieder aus so dass dann wieder Temperatur Durchschnittsverbrauch oder was man eben eingestellt hat erscheint
Hallo habe Problem gelöst Blinkerbirnchen rechts hinten war defekt . Die Herausforderung lag darin die Heckleuchte für den Tausch auszubauen da muss man schon genau wissen wie. Gruss
Sollte es häufiger vorkommen, dann hier umbedingt mal reinschaun.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo, Anselmo,
schön, dass du die Fehlerursache gefunden hast und eine Rückmeldung dazu gibst.
Es ist nämlich nach meiner Beobachtung längst nicht selbstverständlich, wenn jemand Hilfe/Antworten zu Lösungen bekommt, anschließend darüber zu berichten, damit auch andere davon profitieren.
MW nach hat die EU bereits vor Jahren den Automobil-Herstellern vorgegeben, den Wechsel von Leuchtmitteln 'einfach' zu ermöglichen. Die notwendigen Handgriffe sind in der Betriebsanleitung beschrieben. Für Ungeübte mag das dennoch etwas tricky sein.
Hallo vielen Dank für den Link des Videos.
Werd ich bei Gelegenheit an meinem Prüfen....aber ich denke es war tatsächlich bei mir die Glühbirne.
Mir ist auf jeden Fall beim Stecker nichts dunkles aufgefallen.
Gruss Anselmo
Ja, theoretisch sollte das einfach sein, aber in der Praxis sieht das leider ganz anders aus. Bei meinem Zweitwagen (Seat Ibiza von 2007) muss man die ganze Front abbauen und die Scheinwerfer ausbauen, wenn man die Standlichtbirnchen wechseln will. Anders hat man da absolut keine Chance ranzukommen.
Bei meinem TT ist zum Glück alles nur LED, da geht dann glücklicherweise kein Glühobst mehr kaputt.
