Motor ruckelt
  • Hallo an alle.
    Ich habe seit vorgestern ein Problem.
    Ich bin mit meinem TT liegengeblieben, weil er das Gas nicht mehr richtig angenommen hat und dauernd ausging. Habe jetzt den Luftmassenmesser abgesteckt und er bleibt an aber er nimmt trotzdem nur ganz schlecht das Gas an. Er ruckelt wie noch was und die EPC Leuchte ist an. Im Fehlerspeicher wurde der Nockenwellensensor und der Luftmassenmesser gelistet. Ersteres wurde schon getauscht hat aber nichts gebracht. Nun wird der Luftmassenmesser getauscht.
    Hat jmd. eine Idee woran es liegen könnte?
    Core92
  • Moin core92,
    Ferndiagnosen sind da meist wie Kaffeesatz lesen i.B. ohne Infos zum Fahrzeug. ;)
    Den LLM zu tauschen, könnte schon mal eine Idee sein, i.B. wenn das Auto im "abgesteckten" Zustand im "Default" Modus läuft.
    BesTTe Grüße André
    2001 TT 8N AUQ Roadster: Nimbusgrau, Leder Authentic Mokassin mit Baseballnaht, Edel01, KW v3, ST 15mm, Stahlflex, EBC-Brakes, Parabol und S-Line
    2006 TT 8N BHE Roadster: Tiefgrün, Leder Anisgelb, Bilstein, BBS Motorsport, Handgerissen!
  • Ich habe gerade meinen Audi A3 8L aus der Werkstatt geholt...
    Getauscht wurden Lambdasonde (weil im Fehlerspeicher)
    danach der LMM (weil im Fehlerspeicher)
    -- Es blieb dabei, dass die Kiste sporadisch einfach keine Leistung mehr hatte...
    Fehlerspeicher leer..
    Nach vielen Suchen und Testen meiner Werkstatt:
    Riss in der Zündspule + Drosselklappe hing
    Drosselklappe würde ich mir spontan anschauen, wenn die Fehler, die im Fehlerspeicher waren schon getauscht wurden.
