Ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem mit einem Chiptuning.
Folgende Ausgangslage:
Audi TTS Roadster 8S, 310 PS, S-tronic
Ausgewählt für das Chiptuning habe ich mir einen Forum-bekannten Tuner.
Verändert wurden:
- Sportauspuffanlage mit Klappe ab Turbo, also mit Hosenrohr (neudeutsch Downpipe)
- Chiptuning
Mehrleistung lt. Tuner ca. 65 PS
Und jetzt zickt er rum..............
Folgende Situation:
Beschleunigen in der D-Stellung im 5. Gang. Tempo ca. 210-220 km/h. Anstatt in den 6. Ganz zu wechseln fiel die Leistung weg. War dann in so einer Art Notlaufmodus, keine Leistung mehr. Danach angehalten.......Motor aus......Motor an.......und er lief wieder normal.
2. Versuch - Diesmal schaltete er in den 6. Gang, kurz vor Endgeschwindigkeit (ca. 260 km/h) das gleiche Spiel.....Leistung weg - Notlaufmodus - angehalten.......Motor aus......Motor an.......und er lief wieder normal.
Diese Situationen gibt es nicht immer. Ich hatte ihn nach dem Chiptuning auch schon mal im Begrenzer bei 266 km/h.
War nun letzten Freitag beim und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und siehe da, es war ein Fehler gespeichert. Er lautete:
"Ladedruckregelung Regelzone unterschritten"
Wenn ich jetzt in Google suche, finde ich 2 verschiedene Aussagen.
Eine davon......"Der Fehler kommt, wenn er zu viel Ladedruck macht und ihn nicht runteregeln kann. Irgendwann ist dann die max. Abweichung zu groß und die untere Regelzone erreicht bzw. unterschritten. Dann gehts ab in den Notlauf."
Die andere......Ladedruck zu niedrig. Druck entweicht.
Auf die Antwort des Tuners warte ich noch..........
