Ruckeln am TT
    habe ein doch echt großes problem mit meinem TT.
    Er ist ez 99 und hat die motorenkennung apx. (225 ps)
    Folgender fehler:
    Wenn ich sehr leicht aufs gaspedal trete fährt er ganz normal und zieht auch.
    Aber, bei stärkerem treten des gaspedals und noch schlimmer bei vollgas ruckelt mein tt sich einen ab.
    er beschleunigt dann auch nicht mehr weiter und ich werde richtig durchgeschüttelt.
    Er springt auch sehr schlecht an, geht meistens gleich wieder aus.
    Wenn ich dazu gas gebe bleibt er an, "blubbert" aber ziemlich heftig und braucht eine weile bis er sich fängt und "normal" läuft.
    Die drosselklappe wurde schon gereinigt
    Das N75 wurde gewechselt
    LMM stecker abgezogen, hat auch nicht geholfen
    Stecker der lambdasonde abgezogen, brachte auch keine besserung.
    Komisch ist, wenn ich den stecker vom n75 abziehe läuft und zieht der wagen ohne ruckeln, aber natürlich nur mit begrenzter leistung. Kaputt kann es nicht sein, da ich bereits 2 neue eingebaut habe um sicher zu gehen.
    Ich hoffe ihr könnt mir evtl weiterhelfen, denn so wie im moment macht der tt keinen spaß.
    Dieses ruckeln und nicht weiterbeschleunigen hat mir schon jede lust an dem tt genommen...
    grüße
    ich kann mich Vitoli nur anschließen.
    Bei der ganzen Bastelei die schon stattgefunden hat.
    - Fehlerspeicher auslesen und löschen
    - Probefahrt machen und dann noch mal Fehlerspeicher auslesen.
    Dann kann man weiter sehen.
    Da es sehr viele Ursachen haben kann bringt ein blindes Teile tauschen und Stecker zieht nichts.
    Aber das hast Du ja schon fest gestellt.
    Bodo
    danke für eure antworten.
    Den fehlerspeicher habe ich schon mehrmals auslesen lassen.
    Ist aber nie ein fehler drin gewesen.
    Deswegen habe ich ja "rumprobiert".
    Ich habe einfach keine lust teil für teil zu tauschen, das geht nämlich ordentlich ins geld.
  • Tja, Ferndiagnose ist einer der härtesten Geschäfte.
    Und Du willst anscheinend keinen Experten am Auto suchen lassen, das macht es noch schwerer, weil viele Fehlerursachen nicht ausgeschlossen werden können, wie kaputte Kabel oder Schläuche.
    Ein Tipp ins Blaue:
    Solche Effekte soll es schon mit hängenden und verdreckten Drosselklappen gegeben haben.
  • klar sind ferndiagnosen schwer.
    fachmann (von audi) hat sich das angeschaut, aber ist genauso ratlos.
    Ich stell den wagen halt ungern ne woche zu audi hin damit die genug zeit haben den fehler zu finden, das ist mir dann zu teuer. Ich denke die tauschen auch nur teil für teil bis sie den fehler haben und lassen mich dann alles zahlen.
    Es hätte ja sein können, dass einer von euch schon mal so ein problem hatte und eine lösung dazu weiß.
  • Fahr doch mal zu einem Tuner in Deiner Nähe. Die kennen sich meist etwas besser in diesem Bereich aus, da ja der TT gern leistungsgesteigert wird :wink:
    Ansonsten würde ich den Fehlerspeicher nach Auftreten des Fehler bei noch laufendem Motor auslesen lassen.
    Sporadische Fehler werden nämlich meist gelöscht, wenn der Motor aus ist.
    Hast Du eigentlich mal das Schubumluftventil (SuV) testen / tauschen lassen?
    Bei undichter Membran oder nachlassender Federspannung entweicht hier Ladedruck.
    Leider gibt es keinen Sensor, der das Ventil überwacht. Nur für generellen Verlust könnte ein Fehlereintrag vorhanden sein.
    PS Kühlwasserverlust oder eine pendelnde Temperaturanzeige hast Du aber nicht ?!
    Rüdiger
  • Das Schubumluftventil hab ich bereit zweimal getauscht.
    Ich hab den Fehlerspeicher auch bei laufendem Motor ausgelesen, Messwertblöcke mit ELSA verglichen,...
    Meine nächste Idee wäre den LMM mal zu tauschen und die Lambdasonde. Aber auf Verdacht mal eben 250€, is ja nicht wenig Geld.
    Vll ist die Leitung vom Ladedruckregelventil zum Wastegate defekt? Hat da schonmal einer was gehört?
    Diagnose per ELSA sagt immer ich soll den Turbo tauschen...das wäre ja übertrieben, zumal er ja läuft, sobald ich den Stecker vom N75 abziehe.
    nicht einmal sondern häufig.
    Die würde ich auf alle Fälle prüfen, und dann auch gleich ob das Gestänge von der Druckdose leichtgängig ist.
    Bodo
  • Hallo Coke,
    also ich habe mal ähnliches gehabt und zwar beim Beschleunigen über 140km/h hat er angefangen zu rukeln. Aber bei mir war im Fehlerspeicher "Sonde1 kein plausibbiles Signal" + "Heizstromkreis unterbrechung" abgelegt, sprich die Lambdasonde. Die habe ich dann selber getauscht (kosten ca. 70 EUR) und damit wars das. Vielleicht hilft dir das, wie gesagt war bei mir aber was im Fehelerspeicher.
    Gruß AlexTT
  • hi coke
    ich wette fast schon das es die benzinpumpe im tank ist!! bei mir war es genau das selbe! der freundliche wollte gelich turbolader und und und erneuern! bei einer freien werkstatt nach 2 tagen suchen haben sie dann festgestellt das der benzindruck der bei vollgas benötigt wurde nicht annähernd an den wert kam den er haben sollte!
    neue pumpe rein und er lief wieder wie eine eins! lass also den druck messen , wenn er im stand nur gerade so das minimum erreicht dann kannst schon fast davon ausgehen.
    ein leistungsprüfstand hilft da wunder! :-)
    mfg Rico
  • Ich habe auch den APX. Und das hört sich GENAU nach dem Problem an was ich jetzt hatte.
    Audi konnte mir nicht weiter helfen, da der Wagen auch keinen Fehler gespeichertt hat....
    Lange rede kurzer sinn.....
    Bei mir waren es die bzw eine Zündspule. Haben aber dann alle gewechselt.... Würd ich dir nah ans Herz legen. Probier es mal....
    Es wird immer einen schnelleren geben.......
    ...... aber ich möcht ihm nicht begegnen ;)
    TT Coupe, 1,8T Quattro, Phase II 217KW, APX, 20", etc...
    Steht aber im Fehlerspeicher, zumindes stand es bei mir.
    Code: Verbrennungsaussetzer Zylinder xy
  • In diesem Thread wars:
    Coke schrieb:
    So, um das hier mal aufzuklären.
    Es war tatsächlich die benzinpumpe.
    Jetzt läuft der TT wieder wie eine 1 :-)
    Es kann auch was am Luftmanagement sein, Risse und entsprechend Druckverlust im Druckteil der Luftführung können ähnliches Verhalten zur Folge haben.
