hatte vor ein paar Tagen schon einmal mein Problem mit der Elekronik
geschildert. Den Rat, eine neue Batterie einzubauen, habe ich noch nicht
ausprobiert. Sind immerhin 60 Euro und das Auto hat ja keinerlei
Startprobleme.
Das Problem stellt sich vereinfacht wie folgt da:
Morgens bzw. nach mehrstündigem Stand blinken die Digitalanzeigen nach dem
Öffnen des Autos. Die Uhrzeit, das Datum und der Kurzstreckenkilometerzähler
zeigen richtige Werte an. Nach dem Einschalten der Zündung verschwinden die
Digitalanzeigen kurz und kommen blinken und resetet (entweder 0 oder
01.07.1998) zurück. Nun blinkt die Instrumentenbeleuchtung inclusive dem
Symbol für die Wegfahrsperre wobei aus dem Kombiinstrument ein surrendes
Geräusch kommt. Nach ein paar Minuten hört das Blinken auf und alles scheint
o.k.
Bin heute im Audi Zentrum gewesen und wir haben den Fehlerspeicher
ausgelesen. Zwei Fehler wurden erkannt.
1. Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein sporadisch auftretender
Fehler
2. Signal für Zeitspanne Zündung aus unplausibles Signal sporadisch
auftretender Fehler
Ist das nun die Batterie, das Kombiinstrument oder ein anderer
Elekronikfehler? Habe keine Lust den Austauschwahn einer suchenden Werkstatt
zu bezahlen.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Stefan
P.S.: Könnte ein Reset des Steuergerätes das Problem beheben?
